 [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2021, 00:33
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
пластик
ну ОООчень разный есть!
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 06 мар 2021, 08:25
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Посадил его на термостойкий герметик и не парюсь...раз деталь присутствует в конструкции, значит она нужна! Остальное хозяин - барин.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 06 мар 2021, 09:02
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Дело не в том что он вылетает. Дело в том что он трескается и разлетается. В вашем случае приклееные остатки конечно не полетят дальше.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2021, 09:11
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Фига! На самом деле пластик так может сделать? Ни разу не встречалось....
Как оказалось может.
Без последствий доставал куски из каналов, валяющиеся внутри патрубки, полуразвалившиеся и полуистертые, всякое было.
Задумка может и хорошая, да реализация не очень. По мне так это выравниватель потока, воздух подается в середину коллектора, а не с боку, и длинна канала между парными цилиндрами 1-4 и 2-3 выравнивается. Но ни на одной иномарке такого не встречал.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
@BOIT , именно так, иногда он разваливается на куски. Может пластик в разное время был разный, х.з.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2021, 10:48
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Я же дал ссылку на предыдущей странице, патент АвтоВАЗа, чего гадать то? https://yandex.ru/patents/doc/RU2095612C1_19971110
Сообщение Добавлено: 06 мар 2021, 11:11
  •  6338
  •   34
@1AlexD , видел твою ссылку, спасибо, я не гадаю, а пытаюсь объяснить как это работает. Примерно как если сделать разной длину выпуска как у Субару, и будет тот самый субаровский "бу-бу-бу", есть же выпускные коллекторы с разной длинной труб от цилиндров с имитацией звука субаровского выхлопа.
Тут тоже самое, но наоборот и для впуска, снижаются пульсации из-за выравнивания скоростей потоков воздуха, резонансы и соотв. шумы.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2021, 11:16
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
Да ладно! За 8 лет ни разу не разлетелся...а от чего он плотно закрепленный должен потрескаться и разлететься?! :smile_tmi: От старости?Или от того, что падает в ресивер и уже потом разлетается?!
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 06 мар 2021, 11:42
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
довелось вскрывать audi Q7 4.2. у нее во впускном коллекторе заслонка, вернее, заслонки, изменяющие конфигурацию впуска. выполнены в виде пластиковых пластин, приклепанных на алюминиевую ось. человек приехал с жалобой на троение и звук "та-та-та-та" :smile_bigsmile: в общем, несколько этих пластин отвалились совсем и попали в цилиндры, пару-тройку клапанов подогнуло, ошметки прилипли к поршню в каком-то из цилиндров и тарабанили по башке. после подсчета стоимости ремонта (один только коллектор впускной с этими самыми заслонками что-то около 100тыр, отдельно их нет в природе) хозяин собрал мотор в большой мешок и продал как есть, в Украину (2014 год, тогда было реально еще, машина была на укррегистрации)
Сообщение Добавлено: 06 мар 2021, 12:26
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
гидронатяжитель тоже присутствует, однако, его почему-то стараются заменить. "Не все йогурты одинаково полезны" © :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 06 мар 2021, 13:17
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@winter4x4 , ну я говорил про конкретно патрубок Нивы).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
