 [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: провал при разгоне......
Сообщение Добавлено: 02 июн 2020, 22:04
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Судя по цвету нагара свечей, бензин - дерьмо.
И сетка в баке как пить дать в коричневом дерьме.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 02 июн 2020, 23:20
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
-В основном заправлялся на Esco 95 бензин, на Лукойл очень редко.
эско берет бензин у Газпрома, а ценник держит ниже -- делай выводы о кол-ве присадок.
Да, меняй фильтр, промой сетку и поменяй заправку.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 03 июн 2020, 11:15
  •  997
  •  27 авг 2018, 12:55
Поменял фильтр, машина взбодрилась, это факт.
Судя по ветке форума, проблема с катушкой зажигания актуальна, но пока у меня с ней все в порядке.
Может проще 92й лить. Посмотрел сертификаты и прочее на Лукойл, пишут что нет присадок вообще, а продавец говорит 95й с присадками всегда.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
SergeyZh писал(а):
@ev3658 , вот, что поиск чудесный по форуму делает!!!
зы: в сл. раз просто сносить буду...
Вообще я 2 дня искал причину и попадал на старый форум, не знай почему у меня так поиск работает, эту тему не смог найти.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 03 июн 2020, 11:30
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
По регламенту топливный фильтр меняется через каждые 30 ткм, у тебя 48 без замены, судя по всему... Продолжать? :smile_wondering: Ну и да, бенз - говно, с кучей ферроцена..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 04 июн 2020, 18:52
  •  997
Перехожу в тему треска при кратковременном повышении оборотов с 1500 до 3000 в холостую :smile_nerd:
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 18 мар 2022, 17:24
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
С недавних пор машина на низких оборотах стала дергаться.
Можно для примера сравнить с карбюраторной. Там если на 1тыще оборотов включить след. передачу и нажать тапку, то машина станет ехать рывками пока не наберет нужные обороты.
На инжекторной этот промах водителя нивелируется и машина просто тупит.
Так вот у меня машина едет именно рывками. Это я в качестве диагностики так пробовал.
А началось с того, что при старте со светофора машина сначала едет медленно, а потом как будто пинок под зад получает и прыгает вперед. Грешил на сцепление. Ну и решил проверить как будет вести себя уже в движении но на низких оборотах. Результат выше.
И еще. При тапке в пол на низких оборотах появляется ошибка "Пропуски зажигания" на БК Матрикс.
Пробовал как на газу так и на бензине. Все одинаково, только на газу на ХХ еще и потряхивает, обороты сильно плавают и УОЗ скачет от 4 до 12.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 18 мар 2022, 18:36
  •  813
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
@dark70 , Земляк, ты хоть бы отписался о решении предыдущей проблеме.
LE+18
Сообщение Добавлено: 18 мар 2022, 20:44
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
dark70
Почему бы не посадить за руль продвинутого водителя Нивы с просьбой продиагностировать авто?
Возможно, что ты делаешь что-то не так, а машина сигнализирует (пытается сказать) тебе об этом.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 19 мар 2022, 00:13
  •  4449
  •  Краснодар
Какой именно ? А то, что-то дофига проблем как с Шевиком, так и с Калиной :(
Ага, нашел, ты про стуки сзади ? Отписался в той теме.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
А чем я плох ?
Ну вот скажи, что можно сделать не так когда просто завел машину и стоишь на ХХ ?
Да и трогаться со светофора с 2013 (и это только на Шниве) умел, а через 8 лет резко разучился ?
Рывки и при обычном разгоне, но не так сильно выражены. Именно рывки, а не стуки трансмиссии.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 19 мар 2022, 09:08
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
@dark70 , модуль зажигания
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
