 [ Сообщений: 1005 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2018, 21:06
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
@Старый Крыс , патаму-шта у тя всё под боком, а я приехал, - говорят есть тока L-ки,
поехал к другим - та-же песня, автовоз будет якобы через 2 месяца, ехать в Иваново?
Лучше пускай коврики с антикором по двойной-тройной цене ...
Правда всё равно нае*@али, как за бумажками не следил ещё ухитрились дефлекторы вписать,
патаму-шта знают что за 200км к ним на разборки из-за 500р. никто не поедет ...
ЗЫ: у НАХ32 тоже раньше без допов брал. :smile_call:
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2018, 21:09
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
По Московским меркам мое "под боком" как те из Серпухова до тудова доехать )))
Козырёнок писал(а):
ехать в Иваново?
По времени проще до Иваново доехать...
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Авангард это бывший НАХ32, там и брал последнюю ШНГ
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2018, 21:16
  •  10593
  •  Серпухов
Старый Крыс писал(а):
Авнагард это бывший НАХ32
Который на Каширке? был у них, там только тёмные расцветки были, моя мадам ваще сначала красную пожелала,
пришлось соврать что ни у кого нету(на Мкаде с весны продать не могут) а серебро и белую уже я не захотел,
поэтому прицениваться даже не стали.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2018, 21:22
  •  15904
Козырёнок писал(а):
Который на Каширке?
Да
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2018, 23:08
  •  187
  •  13 окт 2018, 21:40
  •  Тверь
...для реальной эксплуатации только турбина. Это я тебе говорю, как прошедший установку другого двс в шниву, пк-23 и турбину. Если бы раньше было бы готовое решение, как сейчас от Глу
Есть готовое решение - где почитать?
@Tomcat , а можно нескромный вопрос не по теме...а в чем прикол скрывать карму? Я просто к таким скрывальщикам мягко говоря таксе отношусь...
@Старый Крыс , а что значит - "скрывать карму"? Я на этом форуме - недавно, по настройкам профиля полазил - ничего не нашел...
Действия профессионалов - можно предсказать, но мир полон любителей...
УАЗ Патриот, 2021, АКПП;
ШНивка, 2018, LE+, по-тихоньку дорабатывается...
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2018, 23:29
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
http://niva777.ru/index.php/tuningniva/173-turbo под 400 моторов уже. Каждую неделю ставим.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2018, 23:51
  •  187
  •  Тверь
@Glu777 , почитал, заинтересовало.
А как быть с кондиционером, трубки кондиционера - турбине мешать не будут?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по тюнтнгу от LSGA
Сообщение Добавлено: 05 дек 2018, 00:14
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Или свапом
Приемлемая цена будет только при серийной установке, или в гараже с гаражным качеством.
Да. Хотя понятие приемлемости у всех разное...
Сообщение Добавлено: 03 фев 2019, 22:28
  •  187
  •  Тверь
Тема уже переименована, но раз начал - отчитаюсь малость.
Задумчивость двигателя, задушенного наглухо нормами Евро-5 - начала серьёзно напрягать.
Съездил на тюнинг в LSGA.
Сначала хотел установить пакет СТ95, в который должны входить: распредвал, разрезная шестерня, модифицированный выпускной коллектор и задняя банка глушителя. Однако, технологии у ребят ещё пока - не отлажены, в связи с наличием у меня на машине фаркопа - заднюю банку устанавливать не стали (крепления надо переделывать?). Получился пакет - СТ94.
Встретили - приветливо, сделали всё аккуратно.
Интересная подробность, оказывается штатный шноркель - съедает около 10% мощности, как выяснилось по замерам на стенде. Ребята предложили - поставить штатный воздухозабор, а воздуховод шноркеля - подключать по необходимости, перед нырянием. Что и было сделано.
После настройки на стенде (а это - впечатляющее зрелище, когда машина на стенде, стоя на месте - разгоняется до 150 км/ч) получилось 91 л.с. и 140 НМ крутящего момента.
По результату и впечатлениям.
Чуда - не произошло, собирать асфальт складками при трогании со светофора - по-прежнему не получается, но этого и не надо. :smile_wink:
Однако, машин - поехал, и достаточно не плохо. Комфорт передвижения по городу - значительно вырос. Максимальная комфортная скорость на трассе - выросла на 10-15 км/ч.
Двигатель - очень легко стал набирать обороты, до 4500-5000 - свободно. Хороший подхват - начинается где-то с 3500. Холостые обороты - выросли до 980.
Думал, что все это повлияет на звук выхлопа, однако - изменений звука практически нет, разницу слышно только при прогреве холодного двигателя и немного - на средних оборотах.
В целом - доволен. Подумываю собраться и съездить заменить оставшуюся без тюнинга ГБЦ, для получения 105 л.с., если дозрею.
Последний раз редактировалось Tomcat 15 фев 2019, 14:27, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Добавлено: 04 фев 2019, 01:27
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
В целом - доволен.
Хм... А можно ещё подробнее? Много вопросиков возникло:
1. Сколько это всё стоит?
2. Твои родные детали (выхлоп, коллектор, распредвал, что там ещё) - отдали/забрал с собой?
3. Фотки, как выглядит то, что заменили?
4. Распредвал какой поставили?
5. Прошивали?
6. Вообще, что конкретно заменили, кроме распредвала, выпускного коллектора и трубы глушителя?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1005 ]  На страницу Пред.    След.
