 [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2010, 16:26
  •  2629
  •  04 фев 2007, 17:51
Optimus Prime, писал уже. Низы не пропали, на том же уровне. Верх улучшился, но тут и доработка ГБЦ свою долю тоже даёт. Вал 213 имеет практически те же характеристики, что и наш стоковый. Сделан под болты и ВСЁ. Чего от него люди ждут, я сам не пойму. :
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2943016#2943016][b:ef450bd1fa][color=blue:ef450bd1fa]Выбор масла для ВАЗ[/color:ef450bd1fa][/b:ef450bd1fa][/url]
Сообщение Добавлено: 07 мар 2010, 16:29
  •  2629
Шурале, на сайтах производителей НЕТ РЕАЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ. Не трать время и не смотри. : Разрезная необходима для точной настройки фаз. Хоть на новой цепи, хоть на растянутой. Эффект заметен при комплексном подходе, для зада тоже. :
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 16:37
  •  105
  •  13 авг 2008, 03:47
  •  с. Бураево
Тут ещё были споры с зазором на выпуске (вро-де остановились на 0,17), а это имеет значение при нахождении шестернёй момента перекрытия. Т.е. чуть уменьшили (увеличили) зазор и перекрытие сместилось, имхо...
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 20:13
  •  2629
Шурале, ставь 0,15 впуск\0,17(0,1:smile_cool: выпуск. На 0,15\0,15 поймаешь перегрев и может зажать. Проверено.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 16:08
  •  105
  •  с. Бураево
А как решается вопрос с ошибкой 0328 (высокий уровеньнь ДД) на болтах? У вас было такое?
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 18:34
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Dmitriy67, присоединяюсь! у меня зазоры 0,15/0,20 если правильно помню
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 18:44
  •  105
  •  с. Бураево
3Dfx_TriDDDek, продублируй пожлст. для меня, может где уже писАл, вал на 213 сменил, иль ещё на ШНивсом? Мне так будет понятней.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 18:48
  •  18780
  •   170
Шурале, вал родной, шнивовский.
Не надо мой многобукафный ник руками печатать, нажми на него над аватаркой (картинкой с собачкой) и он сам подставится в сообщение.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 20:54
  •  2629
Шурале, 328 ошибка скорее связана с бедной смесью. Грязные форсунки, вода в баке, бензиновый фильтр, бензонасос. Реже сам датчик, ещё реже маловязкое (сработавшееся) масло. На диагностику. Я бы попробовал сбросить - клемму минут на 5 и плеснуть пару стаканов спирта в полный бак.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 21:22
  •  485
  •  03 мар 2010, 09:22
14 вал с компенсаторами будет работать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
