 [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2010, 09:48
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
lexxa, у меня равно, но громко. вчера пришел к выводу, что родной 214 вал с болтами это рукоблудство. при разных зазорах вал работает по-разному. видимо каждый моторист имеет своё мнение что брать за точку отсчёта зазора у этого вала.. сейчас якобы "разжали клапана", машина стала овощ. огромный провал 2-3т об.. и вообще ревёт, но как-то не резво едет, словно за жопу держат.
считаю, что надо ставить вал 213 или аналогичный болтовой.уже кто-то писал, что на 214 валу выставить зазор принципиально невозможно. считаю что человек был прав.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 13:30
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
3Dfx_TriDDDek, я не стал 214 вал пробовать, сразу 213 поставил, но разницу не особо ижу в работе 214+ГК и 213+болты, но, бывает, что на 213 с болтами работает достаточно ровно, никак не могу понять почему это бывает иногда...
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 21:07
  •  35
  •  27 июл 2011, 17:38
lexxa писал(а):
Я добавлю. 213 вал, болты. Движек как трясся, так и трясется. Чё делать я хз, поменял половину датчиков, МЗ, свечи, провода...
Меряй компрессию, скорее причина в прогаре клапана или убитом седле.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2011, 01:15
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
3Dfx_TriDDDek, lexxa, У нас товарищ заменил 2-3 года назад гидрики на болты без замены вала, так вот по ровности работы - одинаково, что у меня-"сток", что у него-болты, НО вот по тяге ---- на болтах порезвее, мне показалось..., как на карбе, нажал тапку и едет без "задумок".
Сообщение Добавлено: 18 окт 2011, 13:45
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
подскажите какой ключ надо для "2101-1007077 Втулка"
22 большой 19 маленький. с каких пор 20 или 21 используется??
или у меня подделка попалась?
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 18 окт 2011, 15:44
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
В магазин за головкой со втулкой сходи. Подтелка или не подделка это для неё не важно лишь бы не криво была сделана, и пластину поджимала. Хорошая рекомендация была в этой ветке, фаски на головке сточить - гайка втулки тонкая.
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 18 окт 2011, 15:50
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
Можно свечным или торцовым ключём на 21 мм.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2011, 20:22
  •  2694
  • 36
  •  Пермский край
спасибо
скоро распредвал придет ВАЗ 21213-1006010-44 буду менять все...
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2011, 03:17
  •  2694
  • 36
  •  Пермский край
Вот отчет (написан по мануалу с 1 страницы, выполнялось все по порядку)
Порядок.
1. Машину на ручник.
2.Передачу включаем №4 (я на 5 включал). Домкрат под рычаг.(не поднимаем пока).
Приступим
3.Скинуть наконечники со свечей , выкрутить свечи.(при сборке перед запуском наконечники не забыть одеть)
4.Снимаем полностью впускной воздуховод, шланг вакуума, картерных газов(отводим в сторону).
5.Скидываем с 2х защелок пластмассовых трос дроссельной заслонки и заводим его за выключатель капота(пимпочка посередине).
6. Снимаем клапанную крышку, гайки/шайбы не теряем и кидаем в пакет.Старую прокладку - выбрасываем.
7. Поддомкрачиваем машину.Смотрим на шестерню распредвала. Ищем с тыльной!!!! стороны шестерни маленькую круглую метку. Крутим за переднее поддомкраченное колесо и наблюдаем как эта метка станет напротив метки (прилива/прицела) постели распредвала.
у меня цепь растянута изза этого неточно (в итоге вывел разрезной шестреней как надо)
8. Как метки совместились - опускаем колесо.
9. Берем пластиковые хомут(проволоку) и прихватываем цепь к шестерне.
10. Берем шнур и протаскиваем в вертикальное отверстие шестерни. Прихватываем пока слегка к замку капота.
11. Снимаем стопорную шайбу шестерни РВ. Сначала пробуем плоскогубцами с мощными ручками отогнуть загнутую сторону, ну, если не получится, то потом - молоток с железной целиковой отверткой. Вообщем удары должны быть в щадящем режиме.
12. Страгиваем болт и когда он легко пойдет, дальше ручками, чтоб не уронить все его шайбы.
13. Далее одной рукой тянем за шнур вверх другой сдергиваем шестерню. Подтягиваем шнур вверх и фиксируем его на замке. Натяжитель цепи подастся слегка вперед. Все после этого момента РВ желательно не крутить.
14. Откручиваем гайку со шпильки постели РВ к которой прикручена рампа подвода масла.
15. Эту часть рампы просто тупо насильно приподнимаем со шпильки и отводим назад(в сторону аккумулятора)
16. Откручиваем остальные гайки постели распредвала. Аккуратно кидаем в пакетик.
17. Покачивая вверх снимаем распредвал, но последнее движение не резкое , а аккуратное, чтоб рокеры далеко не поотлетали. Распредвал кладем в заранее подготовленное место и не крутим . Шпонка на торце РВ должна смотреть где-то на "северо-запад". Тряпкой протираем поверхность ГБЦ от масла.
Ставим новый распредвал
http://cs9238.vkontakte.ru/u421719/1462 ... 6fe2d7.jpg[img]
[/img] 18. Рокеры в каком они порядке стояли так и снимаем и раскладываем .
19. Ключем на 24 откручиваем ГК. Снимаем рампу. Убираем масло из колодцев ГК.
Масло убирал шприцом для заливки масла в тренсмиссию. (то что под руку попало)
20.Кладем купленные стопорные пластины(4 шт), прихватываем их втулками.
21. Далее с нужным моментом (6-7) обрезанным ключем втулки затягиваем.
22.вкручиваем до упора регулировочные болты с гайками, ставим рокеры, целяем пружины.
23. Проверяем не выкрутились ли шпильки из головки, ставим РВ (затягиваем постель правильным моментом 2-2.2)
24. Отжимаем натяжитель длинной мощной отверткой/монтировкой круглой, если не пилот стоит(пилот если, то на собачку с тыльной стороны сначала надо нажать, или, если кто любит перезарядить) и пытаемся насадить шестерню на РВ. Если шпонка не совпадает, то поддомкрачиваем машину и крутим колесо а не распредвал.
25. Шестерню надели, болт с толстой шайбой и стопорной шайбой наживили правильно и затянули моментом 4.5-5. Шайбу стопорную законтрили- желательно плоскокубцами мощными, т.е. без резкого угла загиба, а то те что в запчасти идут любят трещины образовывать по загибу.
Ну... а дальше регулировка как в классике.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2011, 11:50
А зачем разрезную шестерню поставил для 213? И как ее регулировал?
Просто по меткам?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
