sem59,
Ну дай бог. Если всё будит нормально то у меня есть предположение или версия происходящего.
Грамотные источники пишут, что если напряжение сигнала ДПДЗ находится в пределах 0,3 – 0,6в., контроллер использует это значение, как соответствующее закрытому положению ДЗ или 0%. Золотая середина -0,45в.
Ниже 0,2в. Контроллер должен выдавать ошибку (низкий уровень сигнала ДПДЗ)
А если положение датчика было таково, что на его подвижном контакте, появлялось напряжение около ~ 0,7в (на грани восприятия контроллером как 0%) Во многих источниках 0.7в считается граничным.
Вот и получалась катавасия. (не устойчивого, критического восприятия) А контроллер просто такого не в состоянии понять, это водило нажал на педальку или датчик не сосем правильно установлен или параметры его сопротивления изменились и т. д.
Небольшое изменение в напряжении бортовой сети, могли вызывать такие восприятия.
А так очевидно и было.
Включили зажигание, АКБ -12-12,5в.
Напряжение от датчика ~ 0,65-0,68в (на грани, но ещё воспринимается контроллером как 0%)
Завели двигатель, напряжение генератор поднял 13,5- 14,5в Выходное напряжение из контроллера, питания датчиков +5в , не строго стабилизировано (раз даётся допуск +,-0,1в). Небольшие колебания в бортовой сети, давали прирост (изменения) напряжения на подвижном контакте датчика ~ в 0,1-0,2в. А в результате 0,75-0,8в. А это уже читалось контроллером как открытие дроссельной заслонки 1-2-3%. После снижения напряжения бортсети, по различным причинам (подзарядился АКБ после пуска, температурная компенсация регулятора напряжения и просто любые изменения) приводили к такому не устойчивому эффекту. То восприятие как 0% то выше .
Как пишет умная книга, ДПДЗ имеет функцию автоматического обнуления, но в пределах (0,3-0,6в)
Вот потому и желательно первоначально установить ДПДЗ , что бы на подвижном контакте была (золотая середина) 0,45в.
Это и должно быть предусмотрено заводом, но Вы же знаете, какие у нас разбросы параметров. Умные книги, про регулировки, типа поворота на болтиках или пропиливание ушек, ничего не пишут. Зарубежный производитель обхохочется или с ума сойдёт.
Ну а мы на форуме, не лаптем щи хлебаем.
Что хош взломаем, и кому хош ,,уши пропилим,,
Не от хорошей жизни, конечно.
С ув. Дед46.
_________________ Skype - логин: vljamin, Украина.
