 [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Когда менять цепь грм?
Сообщение Добавлено: 24 окт 2019, 09:43
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
на моих 2004, 2005 были однорядные, без датчиков фаз.
ну и помоему гидронатяжители на двухрядные не ставились.
равно как не было шнив без гидронатяжителя
как следствие не должно было быть заводских шнив с двухрядной цепью.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 09:42
  •  1010
  •  16 фев 2010, 16:24
  •  Тверь
Все,приехали. Стоп машина. На 315 тыс. поменял таки цепь на новую. Опытным путем выяснилось, сколько можно не менять цепь.
Теперь на HAVAL F7X
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 10:14
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
@Держиморда ,
:smile_yes:
В каком состоянии была цепь , звезды, успокоитель? Натяжитель какой стоит?
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 11:31
  •  1010
  •  Тверь
@РыболовЪ , Натяжитель ИСАЙ, стоит где-то со 100 тыс. Звезды оставили родные, цепь растянулась конечно, но не критично. Успокоитель с башмаком поменяли,стоят недорого. Полезли в ГБЦ из-за прогоревшего выпускного клапана, заодно поменяли распредвал с рокерами.
Теперь на HAVAL F7X
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 11:46
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Держиморда , Если б канешна извратился бы, и выбил одну ось из старой цепи, посмотреть износ, было бы совсем хорошо. :smile_blush:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 12:59
  •  1010
  •  Тверь
@ЛЫСЫЙ 721 , Не догадался.Болван,согласен.
Теперь на HAVAL F7X
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 14:38
  •  6420
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Держиморда
Интересуюсь в каком состоянии были башмак натяжителя и успокоитель цепи,
и возможно ли было продолжать их дальнейшую эксплуатацию.
У моего коня пробег 180ткм, поломками не досаждает. Ведёт себя прилично.
Крышку клап. механизма вообще нет желания снимать без причины. Всё под крышкой гбц родное, не тарахтит, масло ест в меру, компрессия 12 по всем цилиндрам, 140 по джипиэс (иногда, с целью подтверждения здоровья мотора) по трассе запросто.
Вот и прикидываю, на сколько должно хватить и когда самое время с ним расстаться.
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 19 ноя 2019, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 15:19
  •  463
  •  08 окт 2014, 19:25
  •  Тверь
@bvm1954 , я поменял на 190 тыс., цепь вытянута по отношению к новой на 4 мм. на башмаке выработка миллиметра полтора, на успокоителе чуть побольше, звёзды тоже все поменял, хотя ничего критичного не увидел, вобщем тысяч 50 можно было ездить смело.
L-ка. 2008г. сочи, гбо тамона. предпусковой подогреватель "северс".
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 21:23
  •  1010
  •  Тверь
@bvm1954 , Раз на раз не приходится. У меня может отходила 300 тыс. , у вас 200 тыс. У Васи 50 тыс. Начались посторонние звуки- пора менять. Думаю так.
Теперь на HAVAL F7X
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2019, 01:56
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Если звенья нормально натянутой цепи поднимаются пальцами больше чем на ползуба, значит износ критический и пора думать про замену.
По книге износ(вытяжку) снятой с авто цепи замеряют приспособой 67.7824.9521 с роликами, растягивая ее грузом 30 кГс.Для новой цепи расстояние между роликами 495,4-495,8 мм,если она вытянулась до 499,5мм,(т.е. на 4 мм)-нужна замена.
Имхо можно все смоделировать без приспособы, не снимая цепи с авто,зажать ее пассатижами и натянуть,замерив растяжение по зубу.
Какова высота зуба?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
