 [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2011, 09:05
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Допустимо, но мало!!!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 29 апр 2011, 20:05
  •  4
  •  26 апр 2011, 21:06
  •  Череповец
Может кольца подсели, шевик с новья под большой нагрузкой ходил обкатки почти небыло.
Шевик-2007 г.Снежка
Сообщение Добавлено: 07 май 2011, 17:33
  •  22
  •  10 июн 2010, 19:10
  •  Красноярский край г. Уярск
Уважаемые форумчане, подскажите пожалста, замерил компрессию при закрытой заслонке, при открытой, и с маслицем, так вот:
с закрытой 1- 9,5; 2- 9,2; 3- 9,5; 4- 8,3
с открытой 1- 9,7; 2- 9,5; 3- 9,7; 4- 9,3!!!
с маслом в цилиндры все четыре в диапазоне 11,2-11,5
пробег машины 60 тыщь, (если не смотали до меня) заводится хорошо, на холостых тоже ровно работает. Правда по трассе по прямой идёт на 5-й хорошо, чуть подъём обороты падают и приходится 4-ю подтыкать. Я думаю поршневые кольца на замену и можно ли на ШНиве поменять поршневые кольца не снимая двигатель? Мож кто чего подсоветует, спасибо заранее!
Заводится хорошо......, только долго!
Сообщение Добавлено: 07 май 2011, 21:10
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Дима24, я вот за выходные поменял поршневую не снимая мотор. Есть нюансы много мороки если надо распишу
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 07 май 2011, 21:26
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Дима24, думаецца мне, что компрессометр не калиброванный, и занижает на ~2 очка. Замерий другим, желательно на СТО с хорошим оборудованием. И прежде чем менять кольца :smile_nod:, желательно попробовать "промывку инжектора", возможно компрессия поднимется и выравняется.
Сообщение Добавлено: 08 май 2011, 19:57
  •  12843
может, эту, "закоксовку двигателя" ? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 май 2011, 21:55
  •  142
  •  13 мар 2011, 18:07
  •  Астрахань
Дима24,
Чойт разница с закрытой и открытой заслонкой маловата, может фильтр воздушный зарос. Для чистоты замера лучше снять патрубок к блоку ДЗ.
2005г. BOSCH 7.0 продал, теперь GLS 2012г. И все-таки Нива - это болезнь.
Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 09:44
  •  22
Петруха, этим же компресометром мерили на братановской девятке, так у него и при закрытой заслонке 11,2-11,5 по всем цилиндрам а при открытой 12,5 ( правда он недавна головку делал и заодно кольца поменял). Про фильтр даж не подумал, менял прошлой осенью.
Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 10:04
  •  6338
  •   34
Вы всё-таки проверьте другим компрессометром, двигатель всегда разобрать успеете :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 14:43
  •  22
Попробую ещё инжектор промыть и со снятым патрубком замерить. Но мне думается это мало чего даст, хотя помотрим. Масло не кушает, не дымит.
carmack, подскажи пожалста если не трудно какие нюансы при вскрытии поршневой не снимая дрыгатель!!! Гдета тут читал чё надо откручивать подушки и поддомкрачивать двиг чуть вверх сантимов на 8? Ты как делал?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.    След.
