 [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2014, 22:14
  •  501
  •  04 май 2007, 20:43
Кстати, в шниве только одной шумки на 150+кило... Есть с чего начать... :
Добрый человек с интеллектом...
Сообщение Добавлено: 12 авг 2014, 22:18
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Дорестайл весит 1350, рестайл 1410, это каких там интересно понтов на 60 кг больше?
Сообщение Добавлено: 12 авг 2014, 22:22
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ну да,выкинуть её нах.....,и ездить как в консервной банке! : Зато разгон до сотни будет на 0,1 сек быстрее! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 12 авг 2014, 23:39
  •  501
Ну, не знаю на сколько сек. будет быстрее, просто у меня один приятель выкинул всю шумку, взвесил, чуть более 150 получилось, а это считай полтора пассажира, а насколько медленнее разгон с таким грузом будет? :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 13 авг 2014, 00:11
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Вам врут, дорестайл не может весить всего на сто кг больше нивы)).
А крышку двс выкидывайте нафиг - она температуру не то что не направляет потоками - она её экранирует и накапливает - в средней тундре годная штука. Там где надо охладить двс - сымайте её, если конечно не блондинки - вау - у меня под капотом чёрная панель и дырка под масло с номером 710))). Тем, кому не надо охлаждение двс лучше штата - тоже не надо. Говорят шумит без неё).
Сообщение Добавлено: 13 авг 2014, 07:41
  •  4656
Нивер, сомневаюсь, что в пробке наличие или отсутсвие этой крышки скажется на температурный режим под капотом и двигатель в целом, на трассе пофиг воообще.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2014, 09:03
  •  92
  •  21 янв 2008, 15:40
  •  москва-владимир
Trener писал(а):
Пока не будет рассчёта, подтверждённого замерами- это всё голословно.
разделяю ваш скепсис - поэтому и поднял тему ))
Trener писал(а):
Если бы кожух представлял собой трубу вокруг мотора с вентилятором на входе, а подкапотное пространство бы объёмом в пару кубометров- тогда разница была бы заметна.
однако например - (на шниве не проверял) на 214 с открытым капотом при включении вентиляторов двигатель остывал медленее. логично предположить что кожух этот эффект усиливает + имхо, без кожуха ресивер вообще остается без обдува. а так кожух прогоняет мимо воздух и еше сзади и направляет его вниз. можно привязать ленточки и проверить )
я думаю что температура на поверхности крышек будет отличать в градусы а не доли.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2014, 12:41
  •  501
У 214й вообще КПД системы охлаждения выше за счёт расположения вентиляторов перед радиатором, ибо на выходе вентилятора поток воздуха сильнее за счёт меньшей его ширины.
В шниве, кстати, с открытым капотом двигатель остывает быстрее, замечено мною неоднократно.
А вообще, кардинально улучшить систему охлаждения можно только тремя способами- установкой медного многорядного радиатора охлаждения, установкой вентиляторов перед радиатором, а не после, и установкой системы охлаждения масла.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.
