 [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2015, 13:15
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Там не так все просто.
Если интересно - почитай про алгоритм записи ЭСУДом данной ошибки (есть на форуме : )
И кстати, вместо перепрошивки можно попробовать вкрутить проставку для 2го ДК, говорят, помогает.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2015, 14:45
Где то встречал, что "мозги" запускают тестовый режим с определённой периодичностью и чек загорается
Нет такого
Сообщение Добавлено: 28 мар 2015, 23:43
  •  133
  •  12 апр 2012, 22:28
  •  Пермский край. Чусовой.
Заметил 0422 вылазит после прохвата по шоссе "тапка в пол " вылазит после 5-10 минут экзекуции. Бензин 95 лукойл.
GLC айсберг, март 12г. bfg all-t. Kilen HD+ Exel- G. кулаки от Smol. Sachs. ISAI. штат Х1
https://youtu.be/yZoOai2kr7s
Сообщение Добавлено: 29 мар 2015, 10:13
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Устанавливал как уже писалось проставку для 2го ДК , ДК меньше видит поток проходящих газов и получает уже сглаженный поток газов ! Рекомендую попробовать ! Проблема сразу отпадает ! Изображение
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 01 апр 2015, 17:36
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
Где такое можно приобрести?
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 01 апр 2015, 19:46
  •  365
  •  Казахстан
Чертёж любому токарю покажи ,15 минут работы !
Сообщение Добавлено: 01 апр 2015, 20:59
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
jgor0106, Zheka®, не лучше ли под Евро-2 прошить?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 01 апр 2015, 21:33
  •  1102
  •  11 апр 2011, 07:26
Почти с самой покупки вылазит эта ошибка, сбрасываю "Штатом". Заметил закономерноость пояления ошибки при смене режима езды: если после города выезжаю на трассу - выскакивает примерно через 10 км (режим езды спокойный, обороты практически не меняются), сбос ошибки и полет нормальный; с трассы заезжаю в город и снова чек светит - снова сброс и потом уже не вылазит. Еще загорается при езде по очень мокрым дорогам во время дождя (разъем смотрел там сухо и контакты отличные), подозреваю что при резком охлаждении катализатора происходит конденсат и ДК2 выдает на комп неэффективность. Машина 2011 года, пробег 80000 км, замена масла и свечей регулярно и одновременно. Больше ничего не менял. Бензин только Лукойл 92 (стараюсь на одних и тех же зправках заправляться).
Сначала была 2107 1,5 L, теперь РШН 2011 GLS," Графит-2", БОШ7.9.7., БК Штат Шеви-Матрикс-3, ISAI, чипх-тюних, полуоси Иж-техно, двухрядные подши перед и зад.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2015, 10:27
  •  2217
Может и лучше, но нужна прошивка толковая. Авто с кондеем.
Ты где-то упоминал о прошивке на основе штатной 7.9.7+ евро-4 с отключённым дк2, но я такую не видел.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2015, 18:27
  •  365
  •  Казахстан
sem59,
Конечно лучше на Евро 2 ,но бывает нет возможности с 17.9.7 бороться , с 7.9.7 без проблем конечно ! Проставка в таком случае помогает , иномарки даже на них катаются без проблем !
Zheka®,
Таких много выбирай любого автора ,Ледокол ,Паульс ,АДАКТ ,Мото мастер , скачивай и прошивай или к специалистам обратись ! Прошивку нужно ставить на основе 22YC041S !
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
