 [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 май 2013, 20:15
  •  1101
  •  02 сен 2011, 21:36
  •  Москва,Тушино-Измайлово
Сергейniva, не сложно. Блок ентот стоит в ногах у водителя за обшивкой , которая привинчена к бороде. Такая черная каробулька.
Врагом может стать любой,а другом далеко не каждый(с)
Сообщение Добавлено: 01 май 2013, 20:17
  •  15
  •  30 апр 2013, 16:11
carmack, т.е. в моем авто нет иммо? Или я неправильно что то понял
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Сергейniva писал(а):
Блин как все сложно. А где стоит блок АПС? Как точно узнать при подключении другого блока, что именно иммо не дает завестись автомобилю.
Завтра после обеда возьму эти два блока и буду пробовать. Может повезет и вправду на них то же будет все выключено....
на тоннеле у голени правой ноги, под пластиком. Впринципе можно нащупать открутив нижние саморезы тоннеля и отогнув пластик и запустив туда руку.
с ключем на 10 и хорошими пальцами можно даже снять блок иммо из этой позы
признак того что не прокатило иммо - двойной писк и мигающий несколько раз горящий ключ после включения зажигания
иммо в виде АПС-6 (а также в виде головок ключей и записи в EEPROM контроллера) - у тебя есть, ты чтото неправильно понял
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 01 май 2013, 20:19
  •  15
шульц, Если эта коробка слева от магнитоллы и чуть ниже, то она точна была в воде. Мы ее не вскрывали.
  •  15
carmack, Да у меня уж весь салон разобран
Сообщение Добавлено: 01 май 2013, 20:22
  •  1101
Сергейniva, негерметишная штука. Снимай,разбирай..
  •  15
"признак того что не прокатило иммо - двойной писк и мигающий несколько раз горящий ключ после включения зажигания" - точно не обращал внимания, но до утопления что то всегда пищало и моргал ключ на панели, но иммо не работал т.к. делали ключ простой и от него машина заводилась. А как мне его отключали при покупке авто? То же что то перепаивали?
Сообщение Добавлено: 01 май 2013, 20:23
  •  577
  •  10 янв 2012, 20:30
  •  Новосибирская область
Сергейniva, "...Приблизительно через 3 секунды после включения зажигания иммобилизатор выводит диагностику на лампочку в комбинации приборов. Если кодовый ключ был считан успешно и контроллер разрешил запуск двигателя, то лампочка остаётся в выключенном состоянии всё время до выключения зажигания. Если иммобилизатор не получил подтверждения от контроллера на запуск двигателя, то лампочка через 3 секунды после включения зажигания начинает мигать (приблизительно раз в секунду). Такое мигание продолжается 15 секунд. Во время и по окончанию мигания дважды происходит звуковая индикация типа возникшей неисправности. Типы неисправности определены следующим образом:
• 1 звуковой сигнал - невозможно считать электронный кодовый ключ;
• 2 звуковых сигнала - связь иммобилизатора и контроллера системы управления двигателем нарушена;
• 3 звуковых сигнала - код считанного ключа отсутствует в памяти иммобилизатора;
• 4 звуковых сигнала - контроллер не подтверждает разрешение на запуск двигателя..."
Процитировал из FAQ
ШНГ декабырь 2007 L. ШНГ декабырь 2018 GLC. Удачи на дорогах и вне!..
  •  12843
если электрокоррозия не пошла, может все заработает после ревизии на родных платах
  •  15
Уже наверное поздно ее разбирать. Прошло несколько дней. Блин. я вот не понял почему контроллер не герметичный, сложно было резинку поставить с завода...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: AlexChe и гости: 9
