 [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2014, 18:54
  •  61
  • 37
  •  08 июн 2013, 08:16
Сегодня излазил все подкапотное нету подсосов, поменял свечи, болезнь начала прогрессировать. При езде причем как на холодную так и на горячую один цилиндр как будто отключается (я думаю пропуски зажигания) машина теряет мощность и начинает мигать джеки чан. Останавливаюсь глушу и заново завожу все в норме, проезжаю несколько десятков метров опять тоже самое. На свечах нету признаков того что бы один цилиндр не работал. БК нету. Если есть нормальные диагносты или те ц кого что то подобное было. в г. Новокузнецке отзовитесь нужна помощь
Сообщение Добавлено: 15 дек 2014, 17:21
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Vostretsovyv, БК есть? нет, тогда заведи!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2014, 21:35
  •  282
  •  06 мар 2014, 23:07
  •  СТАЛИНГРАД
Бк стоит 900р это на первой диагностике окупится. Тем более чек мигает, я бы при первом чеке уже бежал в магазин, но не за датчиками как тут многие любят, а за бк :
Затонирован в хламину и еще в очках чернющих.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2014, 00:25
Администратор
Администратор
    4096
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Vostretsovyv, компрессию мерил?)
Сообщение Добавлено: 17 дек 2014, 20:32
  •  849
  •   6
  •  10 ноя 2013, 14:19
  •  СПб
Причиной плавающих оборотов может быть и осевой люфт как вала дроссельной заслонки, так и
отсутствие ограничителя осевого хода для дпдз https://a-a.d-cd.net/698ed9u-960.jpg , Подсмотрел у Titus , пишет про разные причины (у митсубиси)...
Брал 54 только из-за качества, хотя пятак люминий. И там где роликовый подшипник, есть запорная шайба-замок http://rd-lab.ru/eshop/images/kds-roll2-200.gif
...продолжаю думать, как сектор колхозить, по типу 3 шайб, или токаря искать, может колесико выточит,- а то дырку в капоте протрет :
опустить бы на 2 мм, да выбрал все что можно...борьба продолжается
Сообщение Добавлено: 17 дек 2014, 20:46
Администратор
Администратор
    4096
  •  19370
Если убрать ЛР на ХХ))), будет практически ровно работать)))
Сообщение Добавлено: 17 дек 2014, 20:53
  •  849
  •   6
  •  СПб
левый руль :
Сообщение Добавлено: 17 дек 2014, 20:57
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Да уш,ты давай завязывай с сокращениями! : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 17 дек 2014, 21:09
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
indianajones9, LыSыЙ, лямбда-регулирование.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 дек 2014, 21:21
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
sem59, Спасибо Жень!!! :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.    След.
