 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2015, 12:36
  •  61
  • 37
  •  08 июн 2013, 08:16
Всем доброго дня, обороты плавают (до 2000 об/мин), машина 13гв комп бош 797 , с кондером, на холодную постоянно плавают, на горячую стихийно плавают не понятно от чего и как, взял у друга адаптер K-Line ошибок нету совсем, на хх открытие дросселя 00, все показатели программы в зеленной зоне, иногда только УОЗ подмигивает красным 13-17 гр. Недавно менял ДПДЗ и РХХ и помыл дроссель, пробовал пережимал вакумник - разницы ни какой. Не поняв проблем поехал к диагносту, но блин как на зло работала нормально, диагност скинул все параметры адаптации но блин все равно ничего не поменялось, уже голову сломал всю, на какие параметры нужно обратить внимание?
Сообщение Добавлено: 30 июл 2015, 18:37
  •  61
  • 37
подождал пока машина остынет, сходил подключил комп, опять скачут обороты, сделал скриншоты, но чего то не могу фотки прикрепить
Сообщение Добавлено: 30 июл 2015, 20:46
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
Шаги клапана холостого хода плавают ?
Обычно проблема связана с подсосом воздуха во впускной коллектор ( постоянно открытый клапан вентиляции бака, дефект трубки между ним и корпусом дросселя,дефект прокладок дросселя и впускного коллектора).
Реже - неисправный гидрокомпенсатор или треснувшая масляная рампа, на которую они устанавливаются.
Такой же эффект могут давать дефектная высоковольтная часть системы зажигания или загрязнённые форсунки.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2015, 06:25
  •  61
  • 37
[quote="end-point"]Шаги клапана холостого хода плавают ?
Шаги вроде плавают - если правильно понимаю - штавлю 33 шага, глушу опять завожу значение уже другое.
ВВ часть новая и провода и модуль.
Подсосы посмотрю
Сообщение Добавлено: 02 авг 2015, 17:44
  •  61
  • 37
вобщем ситуация усугубилась, на горячую обороты вообще не падают 2000, машина постояла час попробовал завести хх вообще пропал. Ошибок как и прежде нету
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.
