 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Стук пальцев после 90 градусов
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 17:16
  •  202
  •  16 май 2013, 09:32
  •  Тамбов
@Слава_ , проверь еще фазы ГРМ, шкив коленвала.
Как я понял, у тебя идет детонация в начале разгона? Подцепись диагностикой, посмотри состав смеси в этот момент. ДК1 должен показывать богатую смесь. Возможно, ДМРВ не успевает за изменениями количества воздуха.
Поставь, в конце концов, карбюратор :smile_rofl:
LC'17
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 17:43
  •  24
  •  02 мар 2013, 07:49
Детонация при резком нажатии на педаль. И при педали в пол проскакивает на всем протяжении разгона. В виде нескольких постукиваний через определенный интервал времени.
Распред регулировали по индикатору. Сомневаюсь что могли неправильно выставить. Да и она была с завода. Так что думаю грм и коленвал можно исключить. Когда сток снимали, метки на пол зуба не совпадали
РеШН LC млечка 2013г
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 17:59
  •  202
  •  Тамбов
@Слава_ , проверь, как шкив стоит - 19-20 зуб до ДПКВ в ВМТ.
LC'17
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 18:21
  •  24
А подробнее про шкив???
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 18:33
  •  202
  •  Тамбов
@Слава_ , ну писал же уже...ставишь 1 поршень в ВМТ. От ДПКВ до прорези на шкиве коленвала должно быть 19-20 зубов.
Только ВМТ конечно надо смотреть не по шкиву, а желательно отвертку вставить вместо свечи, и ловить ВМТ ей.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Вот, смысл примерно такой: Изображение
LC'17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.
