 [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2019, 16:13
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
снимается ли нижняя крышка корпуса ЭБУ BOSCH ME 17.9.71
боюсь, никто не снимал, лучше у Яндекса или Ютьюба спросить. А вообще, эти ЭБУ считаются неремонтопригодными.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2019, 10:31
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Инфа Автоваза по е-газу:
"Об особенностях замены контроллера
на автомобилях с электронным
приводом дроссельной заслонки
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 7-11 от 07.02.2011г
При ремонте автомобилей укомплектованных электронным приводом дроссельной заслонки и контроллером М17.9.7 и М74, связанным с заменой контроллера ЭСУД или его «сбросом» с инициализацией посредством диагностического оборудования, а так же при пробной установке контроллера, необходимо выполнить:
- адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Для этого первое включение замка зажигания после замены контроллера должно сопровождаться выдержкой ключа в положении «зажигание включено» не менее 30 секунд до начала запуска ДВС. При этом температура окружающего воздуха и двигателя должна быть не менее +7ºС. В противном случае двигатель будет работать в аварийном режиме;
- адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера во избежание повреждения каталитического коллектора и возможного возгорания автомобиля. Для этого необходимо на автомобиле 6 раз воспроизвести тормо-жение двигателем с 4000 до 1000 об/мин при движении на второй передаче за одну поездку.
Заместитель начальника УОПОА –
начальник отдела А.С.Попов"
Сообщение Добавлено: 05 июн 2019, 13:35
  •  57
  •  01 дек 2005, 09:02
  •  034rus.ru
Что там не ремонтно пригодного?....
http://034rus.ru
Сообщение Добавлено: 06 июн 2019, 22:33
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
@dk-34 , обилие закрытых микросхем с высокой интеграцией и заточкой под автомобильные функции. какой-нибудь "драйвер всего" типа bosch 40048 без какого либо даташита итд итп, как следствие диагностика сасает. может сейчас попроще стало, но раньше на всяких авто-бк только даташыты слезно и выпрашивали
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 07 июн 2019, 00:01
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@carmack , Вань, "не ремонтно пригодного". Стоит порох тратить?
Сообщение Добавлено: 07 июн 2019, 01:31
  •  12843
@Glu777 , с пробитыми и горелыми шнивовскими имхо нет смысла связываться, особенно если новый стоит до 10к. а что думают реальные ремонтники эбух на сегодняшний день я не знаю. а такиеже боши на всякие иномарки наверно есть смысл чинить.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2019, 06:26
  •  57
  •  034rus.ru
@carmack , это понятно, основной принцип братьне брать в ремонт, мне понятен. Просто подумалось, что там керамика сплошная....
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Совершенно с Вами согласен! Берегите порох и гордыню. Сразу повышается авторитет. Берегите себя...
http://034rus.ru
Сообщение Добавлено: 07 июн 2019, 11:25
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
Конечно же все ремонтируется.
вот у нас попытки
viewtopic.php?f=22&t=65396&start=20
Отнюдь не многие могут позволить себе пренебрежительно отмахнуться - всего "10 тысяч".
Этот ремонт неремонтируем теми, кто только гайки крутит (без обид), знания и специальности у всех разные. Смартфоны ремонтируют, а тут и вовсе не нанотехнологии.
Кушать всем хочется.
https://chiptuner.ru/forum/showthread.php?t=24496
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 07 июн 2019, 14:58
  •  12843
@miklz2 , речь про 17.9.7х а не 7.9.7+. Совсем разные блоки; многослойная плата (без схемы!) с дорожками которые ведут себя как предохранители, то еще удовольствие. Не говоря уже про процедуру вскрытия корпуса и вопросы последующей герметичности. Ну за исключением типичных случаев типа вылета каналов зажигания или драйвера дросселя, которые чинятся условно без вдумчивого анализа и доступны у поставщиков. А вот после КЗ провода ДК где есть повреждение платы, я думаю никто в здравом уме не будет его брать чтобы прилипнуть на несколько дней экспериментов.
Последний раз редактировалось carmack 07 июн 2019, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2019, 15:29
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
многослойная плата
уже лет 30 как. Но это для совсем крутых энтузиастов.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.    След.
