 [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 08:13
  •  1524
  •  10 май 2009, 20:09
  •  Пенза
sem59, около 8 тыс. км, обидно блин, вчера на родном валу (214) переодически глох на светофорах :smile_bigsmile: все таки 14 потяговитее внизу.
Наверное попробую отремонтировать, интересно шпилька из какого метала сделана?
O|||||||O
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 10:40
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
ISay, странно. Чё-то быстро отломило ее. Я уже в 2 раза боьше твоего на 44-м накатал без проблем (ТТТЧЛП). Брак могет? Производителю позвонить не пробовал?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 12:51
  •  574
  •  07 сен 2011, 21:04
  •  г.Череповец
ISay, Материал штифта скорее всего сталь 40 или сталь 40Х,можно переточить из какого-нибудь вала либо оси редуктора и т.п.
2013 L
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 15:04
  •  1524
  •  Пенза
sem59, списался с производителем - вообщем и звездочка разрезная у меня не такая, и вообще я скорее всего ее не затянул, короче отмазываются :smile_bigsmile:
ну и хрен с ними :smile_bigsmile:
O|||||||O
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 18:13
  •  13966
ISay, дык чё делать бушь с валом-то?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 18:26
  •  1524
  •  Пенза
sem59, попробую найти кого-нибудь кто сможет новый штифт выточить и запресовать, но сейчас времени нет этим заниматься, если что-нибудь получится - отпишусь тут, все же неплохой валик :smile_cool:
O|||||||O
Сообщение Добавлено: 06 дек 2011, 13:19
  •  136
  •  18 авг 2010, 10:49
  •  Красноярск
Итак, 44 РВ демонтирован, вместо него установлен простой "болтовой" 213 РВ со штатной шестерней под датчик фазы. Самое удивительное, что низы потерялись не сильно, а верхи добавились основательно - валик раскручивается гораздо резвее. Но самое приятное - почти идеальный ХХ (еще ни на одном валу (из ранее опробованных) не было такого ровного урчания и тихого выхлопа, где ж я был раньше :? ???). Звук двигателя стал тише, в салоне его почти не слышно, а на трассе можно разговаривать вполголоса. Короче, похоже (IMHO конечно) что 213 с болтами самый универсальный валик и для ДВС 1,8 - то что надо для гражданской езды. Нечто среднее между штатным 214 валом и 44 от ОКБД.
Тяга в диапазоне ХХ-3000 на низах есть, но послабее чем у 44, после 3000 крутится довольно весело, но нет эффекта "мощного подхвата" после 3500, как на 214. Короче середина. Пока решил остановиться, боевой 44 вал будет подарен родственнику. Теперь задумался о замене Боша на Январь :?
PS в 44 распредвале не устроил "неровный" ХХ, рев на высоких оборотах, также появился странный "хрюкающий" звук при прогреве на холодной машине (при отрицательных Тнв), который не устранялся после регулировок клапанов и натяжителя цепи. Также горячая машина заводилась довольно часто только со второго раза, не помогали регулировки, замена свечей, проверка модуля зажигания и датчика фаз (возможно "флажок" на РШ не уживался с датчиком фаз). Все это прошло после установки простого 213 распреда.
РШН-2010; V-1,8; РВ 213 (ГО, ДК, Кат. - OFF); ГП-4,3.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 19:11
  •  18
  •  20 июл 2011, 17:16
Озаботился повышением крутящего момента в своей шевролюхе,машина 2004,кажется МР7.0. За прошивку берут 2000рэ. Скоро поеду перешивать,но попутно надо ещё колпачки маслосъёмные заменить и к слову хотел спросить! -- Если я правильно понимаю на 1.7i стоит 214 распред вал и о нём ,прочитав страниц 30 этой темы отзывы ни какие. В гараже лежит новый 213рвал и вот думаю не заменить ли 214 на 213 ??? Посоветуйте!
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 21:20
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
С болтами - да.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 21:36
  •  73
  •  26 июл 2011, 11:29
  •  Козельск-Москва-Котлас
Мужики, а как у вас реагирует двиг на поворот вала в опережение и соответственно в запаздывание???
Не бойтесь делать то, что не умеете! Профессионалы построили «Титаник», а любитель построил Ковчег!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: РыболовЪ, Ворон и гости: 6
