 [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2020, 17:48
  •  234
  •  13 мар 2018, 16:36
Интересно. Только при минусовых температурах, АКБ должен больше разряжаться, и крутить загустевшее масло сложнее. Может, при минусовых температурах ЭБУ обороты выше держит? Я не в курсе этого алгоритма.
Добавлено спустя 23 минуты 6 секунд:
немец
С подсосом воздуха поможет разобраться баллончик с пропаном (бутаном и т.д.) или пропановым выносителем. Струя направляется на проблемные места и по увеличению оборотов делают выводы и принимают решение.
Устав не забывай перечитывать. Книга жизни на все случаи!
Использовал его чётко прописанные статьи при разработке положений и обязанностей должностных лиц предприятия.
Подсос наверное должен вызывать нестабильную работу на холостых, а при повторном запуске двигателя, всё нормально. Как может подсос быть при первом запуске и не быть при втором? Если двигатель в первый раз работал 2 секунды.
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 10 авг 2020, 16:18
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
:smile_bigsmile: Вот и я заразился этой болячкой! Холодная - стартер крутит как .... угорелый: и ничего. Выключаю зажигание... -и с полтычка движок запускается! Работает ровно без нареканий. Горячая запускается сразу... Тему только-только читал. Советы все опробовал - помыть др.узел (сделано, хотя и был чистый), нажатие на педаль газа перед пуском - ничего не дает :smile_worried: , бензонасос отрабатывает исправно (пробовал даже пару раз его прогнать перед пуском).... Сегодня меня посетила мысль запуститься на газу "аварийно" - и, о чудо! На газу заводится сразу - значит ДПДЗ не виноват (хотя перед этим поставил запасной - но мало ли). Отсюда вывод - форсунки или нет давления в топливной рампе (хотя вряд ли т.к. со второго раза - аж бегом, да и насос новый, корейский, заменён осенью). Если других мнений нет - на неделе съезжу промою форсы... :smile_dull:
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 17 янв 2023, 08:28
  •  102
  •  05 сен 2022, 11:16
  •  Обнинск
Всем привет! Оживлю тему. На холодную, включаю зажигание, жду секунд 5, начинаю заводить, заводится, еще секунд 5 обороты держит около 500, может заглохнуть а может набрать обороты до 1500 и начать прогреваться. Ошибок нет. Что уже поменял: дросельная заслонка, РХХ, ДПДЗ, датчик коленвала, ДК (у меня один, евро 2, бош 7.0), ДМРВ, свечи, катушку зажигания, Регулятор давления, топливный носос(колбу в сборе), воздушный фильтр, датчик температуры(оба). Из старых датчиков остался только датчик детонации).
ШНивас 2004г.в. Bosch MP 7.0
Сообщение Добавлено: 17 янв 2023, 10:38
  •  278
  •  19 ноя 2012, 20:53
  •  липецк
@Khaiv , дешевле и быстрее съездить к нормальному диагносту , чем менять всё подряд наугад, имхо.
решительный шаг вперед-результат хорошего пинка в зад!!!
Сообщение Добавлено: 17 янв 2023, 20:38
  •  3804
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
У меня такое проявилось, когда генератор, немного снизил своё обычное напряжение, на 0.5в. Акб, стал менее заряжен, при старте брал нехилый ток и через шкив генератора, создавал тормозящее действие, холодному движку. Он стабильно заводился со второго раза, даж немного привыкать стал.
Заменил генератор (что давно планировал), дефект пропал, но небольшая нестабильность оставалась, после пуска.
Вскорости внезапно скончался АКБ, был заменён на новый и 2 года этот дефект, больше ни разу не вылезал. Тьфу три раза,
Это был именно мой случай.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2023, 20:47
  •  6409
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Khaiv
" поменял: дросельная заслонка, РХХ, ДПДЗ..." (следует длинный список утраченных дензнаков). :smile_bigsmile:
Ты или машину замени, или посети нормального профильного специалиста.
Определись: Тебе машина для ездить или страдать?
Что мешает посетить Техцентр 777, чем так "убиваться".
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 17 янв 2023, 21:37
  •  102
  •  Обнинск
У специалистов был у 2, ничего не нашли. Напряжение 14.1 вольта выдает.
Техцент 777 в другом городе нахрдится до них доехать времени нет.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2023, 05:58
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
@Khaiv , При пуске электроника не регулирует почти ничего, добавь газку после пуска и если не заглохнет, то заработает и будет прогреваться. Скорее всего форсунки льют, еще провода остались не поменяны и МЗ.
А кстати, первые пять секунд все цилиндры работают? А сцепление выжимал? А морозы какие?
У меня почему то не с первого раза заводилась раньше при резкой смене температуры, появилась такая тенденция в Сибири, вчера -3, сегодня -35, после завтра -16 и вот в такие "качели" было, что не запускалось,Ю как будто отсырело что то. В этом году не замечал, но я летом под капотом много чего делал, наверное убил барабашку или прогнал.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2023, 06:34
  •  102
  •  Обнинск
Сообщение Добавлено: 18 янв 2023, 13:46
  •  102
  •  Обнинск
Хех, часть сообщения потерялась(
Форсунки 2 раза на диагностику отдавал, МЗ это катушка зажигания? Тогда она тоже новая. Провода год назад менял. Как проверить все цилиндпы рабртают или нет? Сцепление выжимал ничего не меняется. Проблема начинаетсч после -5. Датчик температуры тожеипроверял, при -7 так и показывает -7
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
