 [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 11:28
  •  18
  •  20 июл 2011, 17:16
Александр-52 писал(а):
SKY1978 писал(а):
В гараже лежит новый 213рвал и вот думаю не заменить ли 214 на 213 ??? Посоветуйте!
С болтами - да.
У меня гидрокомпенсаторы стоят.Возможна ли замена 214го р.вала на 213й и какой эффект от этого?
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 11:32
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
С болтами - да.
один моторист пришел к выводу
что 213ый работает на гидриках лучше на 7.9.7 с датчиком фаз
о вот 213-ый на 7.0 лучше с болтами
я когда ставил 213-ый с болтами на 7.9.7..мне не понравилось...после 4-ёх тысяч оборотов..движок становился вялым
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 15:38
  •  18
Езжу в основном до 110кмч,редко 120.Если память не изменяет это около 4тыс.об. Сначала перешью мозги,если будет недостаточно,то бум 44й вал ставить:-).
Сообщение Добавлено: 22 дек 2011, 06:54
  •  136
  •  18 авг 2010, 10:49
  •  Красноярск
Есть такое дело, зато низы гораздо лучше, чем на 214 с ГК.
Надо попробовать с январем.
РШН-2010; V-1,8; РВ 213 (ГО, ДК, Кат. - OFF); ГП-4,3.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2012, 21:10
  •  27
  •  06 июн 2008, 21:18
немогу определиться чем отличается 14 от 44, из этого форума понял, что 14 более низовой чем 44. просветите плиз, кто знает
Сообщение Добавлено: 06 янв 2012, 03:45
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
этим и отличаются
Сообщение Добавлено: 07 янв 2012, 10:12
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Spiridonich писал(а):
этим и отличаются
если подразумевается, что оба вала пр-ва ОКБ, а не 14-й - стоковый. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012, 17:05
  •  20
  •  14 май 2010, 15:18
  •  г. Оренбург
Читал я читал эту ветку и решил:
Короче бред это все с валами, я лучше ГП поменяю и колеса мои 215,75,15 поедут думаю лучше нежели я вал буду менять, и потом бегать с прошивками с ХХ с дрыгоньем всяким, да и бегать у меня в городе особо некуда((
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012, 17:08
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
wdal, только смотри, в полночь карета превратится в тыкву! :
Вернее на трассе при 110км/ч на тахометре поболее будет, соответственно и шумнее.
Так что должно прийти четкое понимание. Надеюсь ты из машины делаешь гомнолаза?
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012, 17:29
  •  20
  •  г. Оренбург
Не совсем.
Машина по большей части ездит по асфальту.
Говнолазанье - это весенняя охота, один раз в год на один выезд мне нужен говнолаз.
Ездить летом напрягает тупизм движка, особенно если не штатный размер колес.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
