 [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2023, 16:24
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Форсунки 2 раза на диагностику отдавал,
Налей ей стакан спирту чистого.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 18 янв 2023, 21:56
  •  102
  •  05 сен 2022, 11:16
  •  Обнинск
В бак?
ШНивас 2004г.в. Bosch MP 7.0
Сообщение Добавлено: 18 янв 2023, 23:34
  •  1994
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
в себя.....
Сообщение Добавлено: 19 янв 2023, 04:06
  •  3804
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
МЗ это катушка зажигания? Тогда она тоже новая
А если это не катушка, тогда не новая?
Сообщение Добавлено: 19 янв 2023, 04:38
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Как проверить все цилиндпы рабртают или нет?
Троит или не троит? Глохнет то она от чего, минус пять это не мороз, на минус пять ей плевать, это комфортная температура для машины.
Что бы двигатель запустился и работал, нужно зажигание и смесь топлива.
Про компрессию писали? Не помню просто.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2023, 09:43
  •  102
  •  Обнинск
Компрессию не мерил, но после переборки движка проехал всего 2000 км. Растачивал и ставил новую поршневую
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Вроде не троит. Когда прогреется работает нормально.
Добавлено спустя 50 секунд:
Движок полностью перебрал, поршневая, клапана, распредвал, все новое.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2023, 10:25
  •  66
  •  11 окт 2019, 11:22
  •  Тверь
Что уже поменял: дросельная заслонка, РХХ, ДПДЗ, датчик коленвала, ДК (у меня один, евро 2, бош 7.0), ДМРВ, свечи, катушку зажигания, Регулятор давления, топливный носос(колбу в сборе), воздушный фильтр, датчик температуры(оба). Из старых датчиков остался только датчик детонации).
Прикольно,как наш народ чинит авто . :smile_muscle: Осталось только машину еще поменять :smile_cool:
Модуль бензонасоса и РДТ ,-ну и что они выдают ,-замеряли ?
ДМРВ ,что поставили ,оригинальный БОШ или опять некую поделку с видом на БОШ ?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2023, 09:02
  •  102
  •  Обнинск
ДМРВ конечно не оригинал, старый выдавал 0.2 вольт и значение не менялось. Другой не помню какой фирмы, точно не бош. Бензонасос и РДТ выдают 3.0 атм. Поменял их из за того, что старый бензонасос сильно жужал, в машине не возможно было находиться. А так давлегие тоже норм давал.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2023, 20:44
  •  3
  •  25 сен 2022, 15:11
  •  Усть-Каменогорск
В чем все таки была причина?
Админ. Мультицитирование не приветствуется, оно засоряет форум. См. Правила)
Сообщение Добавлено: 30 янв 2023, 08:26
  •  102
  •  Обнинск
Еще не нашел))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
