 [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2015, 23:33
  •  3
  •  21 окт 2012, 21:41
  •  Киров
mikhai.romanenko писал(а):
было неоднократно замечено если катится на 2 передаче с горки метров 500 именно на 2 передаче и включить потом нейтраль машина глохнет.....а еще забыл существует небольшой провальчик в твоей прошивке, пример едешь накатом на 3 передаче и резко нажемаешь газ в этот момент она тупит,
Тоже катаюсь на прошивке Vibe, у меня такого не наблюдается. Специально попробовал "катится на 2 передаче с горки метров 500..." и "накатом на 3 передаче...".
Сообщение Добавлено: 09 авг 2015, 13:24
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
щас запутаетесь в терминах.. накатом, это на нейтралке катиться или с выжатым сцеплением
Сообщение Добавлено: 10 авг 2015, 07:52
  •  272
  •  26 янв 2015, 10:12
NewSuperUser, там проблема с железом! скорее всего датчик дросселя. или дмрв. в общем я б в идеале на месте господина Романенко поменял бы их всех вместе с датчиком хх! а после этого сделал бы инициализацию ЭБУ!
плохо не то, что не получилось! плохо то, что не попробовал!
Сообщение Добавлено: 10 авг 2015, 08:00
  •  272
andb, будь добр, разнеси температуру включения карлссонов побольше! у меня просто щас совсем времени нет ковыряться! программно второй вентилятор активен-видимо проблема в малом разбеге по температурам...хотя у меня все прекрасно работает! и, если честно, я б вообще их обоих сразу включал на полную! уж дуть, так дуть!!! на лендкруизерах к примеру они вообще не выключаются! при этом просадка напруги порядка 0.2в-не критично! даж не заметите! ежели у вас, конечно, не 1000вт музла)))
Сообщение Добавлено: 10 авг 2015, 09:17
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
vibe25041982, ну да : у меня при принудительном включении обоих - тормозной парашют раскрывается
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
Сообщение Добавлено: 10 авг 2015, 12:18
  •  874
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
полярность включения моторов поменяй, а то они у тебя дуют навстречу движения автомобиля...:smile_wink:
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 11 авг 2015, 10:30
  •  27
  •  06 май 2015, 05:18
Поставил на место старый дпдз не помню почему поменял, наверно просто так для профилактики машина перестала глохнуть. Также поставил доставшиеся по случаю новые 502 форсунки, они почти такой же производительности как и родные, и вернул хх на 720, мотор нормально стал работать вибрации как на старых форсунках нет. Ездил на байкал расход по трассе составил 28 л на 335 км. то есть чуть больше 8 литров. поставил 213 вал так как гидрики выкинул а вал сразу не поменял, звук стал как у бензинки, а был как дизель.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2015, 07:18
  •  272
mikhai.romanenko, ну я как в воду глядел с дпдз!) и с холостым правильно ты сделал! вообще в сотый раз могу повторить-любая прошивка полностью раскрывает свою задумку и потенциал ТОЛЬКО НА ПОЛНОСТЬЮ ИСПРАВНОМ ЖЕЛЕЗЕ!!!
Сообщение Добавлено: 13 авг 2015, 11:14
  •  27
На холостой скорей всего влияли форсунки, а на счет тяги в гору думаю распредвал, так как поле замены на 213 машина лучше пошла.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2015, 05:34
  •  27
на мой взгляд разнос по температуре включения вентиляторов есть смысл делать в том случае если переделать на новую схему управления, когда вентиляторы работают последовательно в 1 режиме без дополнительного резистора, второй режим паралельный.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
