 [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2015, 07:25
  •  272
  •  26 янв 2015, 10:12
mikhai.romanenko, не совсем понял о чем ты... : вас ист дас "новую схему управления, когда вентиляторы работают последовательно в 1 режиме без дополнительного резистора, второй режим паралельный???
плохо не то, что не получилось! плохо то, что не попробовал!
Сообщение Добавлено: 20 авг 2015, 07:42
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Дас ист http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=72872
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 20 авг 2015, 11:55
  •  27
  •  06 май 2015, 05:18
Первый режим включения вентиляторов - оба вентилятора на малой скорости, второй режим оба вентилятора на большой скорости, себе так сделал до включения второго режима температура даже в пробках не подымается, на первом режиме последовательно крутятся два вентилятора не на всю мощьность и этого хватает, их и не слышно и просадки не наблюдается при включение.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2015, 09:09
  •  22
  •  10 янв 2015, 16:25
Залил прошивку от vibe25041982, едет не плохо, особенно когда холодная, после прогрева динамика уже не та :smile_nod: . Проехал 440 км. в смешанном режиме, город-трасса-охота (не много) средний расход вышел 9.9 литра 92-го на сотню. В целом доволен. Спасибо автору.
Из 440 км. по трассе проехал 120-130 км. Расход топлива считал методом : от заправки - до заправки, БК у меня нет.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2015, 16:53
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
откатился на старую прошивку.не понравилось как по лесу едет :
а по трассе да нормально.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2015, 08:34
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
carmack писал(а):
ну дак 27 это замок зажигания, я так и сказал - при выключенном зажигании подаешь питалово на 50-й, потом включаеш зажигание (27) и всё работает
18-й должен всё время тоже подпитан всегда (постоянный плюс)
Комрады прокомментируйте почему у меня закрузчи CombiLDR218
позволяет запись в область калибровок хотя питание на 50 ногу я еще не подавал? Предупреждает при этом что все что есть в ЭБУ будет потеряно. Но вот область ЕЕПРОМ при этом не активна и не читается.
Если прошивка 33 то и калибровки 33 могу залить без перезаписи ЕЕПРОМ?
Залить хочу M7N20V33sp_m_v2 andb у нее вроде не такие агрессивные углы как у 53 и ДК не отключен сейчас прошит блок M7N20V33.
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 20 сен 2015, 08:33
  •  27
без подачи питания на разрешение программирования можно только вычитать, записать...может комбик у тебя криво отломан как то, запиши, а потом попробуй вычитать и сравни.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2015, 20:58
  •  735
  •  ЯНАО г. Салехард
Помогите скиньте какой нибудь загрузчик. Имеющийся CombiLDR218 читает но не заливает уходит в ошибку получения доступа. Проблема именно софтовая. т.к. все ПО по диагностие прочей связью с ЭБУ работает. Да у меня ОС 7 ка
ChipLoader 1.97 не работает совсем при установке ругается на ОС запускается кряком но кнопки не активны.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2015, 21:04
  •  874
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
_AJ_ писал(а):
Помогите скиньте какой нибудь загрузчик. Имеющийся CombiLDR218 читает но не заливает уходит в ошибку получения доступа. Проблема именно софтовая. т.к. все ПО по диагностие прочей связью с ЭБУ работает. Почту в личку скину. Да у меня ОС 7 ка
правой кнопкой мыши на ярлыке и установить режим совместимости ХР СП3 и запуск от администратора...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 08:56
  •  68
  •  23 мар 2014, 13:34
лей лучше TLM или VIBE, они мягче и сбалансированней
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
