 [ Сообщений: 3872 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 06:22
  •  1468
  •  19 дек 2008, 15:52
Andrey-ufa, Согласен с Вами :
Алексей Кротов и я оба сделали одно и то же сосвоими машинами причем незная друг друга вообще.
Познакомимся :
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 10:00
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
На поведение ручки КПП установка болтов и распредвала 213 никак не повлияло. Думаю это особенности нашего ЭБУ. Попробую чуть позже на диагностике временно поставить Я7.2 диагноста, если ручка встанет мертво - значит ход ручки КПП вызван динамикой работы ЭБУ.
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 14:37
Zolotko, стабильность хх двигателя можно определить по работе подсистемы стабилизации хх. Стабилизация работает на основе изменения УОЗ на хх. Если вывести на любой диагностический прибор УОЗ на хх, то чем меньше амплитуда колебаний УОЗ, тем равномернее работает двигатель.
В идеале 12-15 гр. , но на самом деле размах бывает 6-7...-...15-18
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 16:26
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Zolotko,
Странно ... : А должна была АКПП получиццо по идее ... : :
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 16:27
  •  492
  •  04 дек 2008, 23:29
  •  Волгоградская обл
Вот как бы эти колебания 6-19 уменьшить до 12-15??? Уже все проверил и пересмотрел и проперечистил - ну нифига не могу уменьшить
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 17:15
  •  3482
  • 68
Alex195022, да я это наблюдал на стенде. Просто своим постом пытаюсь стать "разрушителем легенд" :smile_bigsmile:
Сейчас покатался по трассе. Особых шумов не услышал. Машина вела себя довольно пристойно на обгонах и т.п. Наверное даже лучше чем на родном комплекте. Осталось разобраться только с расходом бензина. Что-то не пойму свой БК - пока он показывает больше более чем на литр.... Но делать выводы пока рано...
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 17:17
  •  3482
  • 68
Andres, вот и я задавался такой целью, но спецы ничего сказать не смогли. У меня вообще была ситуация, что ошибку нашли только когда временно всунули Я7.2 - родной Бош ошибку гасил адаптацией....
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 19:03
В реале я это наблюдал, когда владелец перешел на болты. Были записи диагностики до и после.
Но могут быть еще и другие причины
У меня на ГО, так в среднем 8-15, меня не очень беспокоит уже.
6-19 - это уже и компрессия (равномерность) и баланс форсунок и система зажигания. Попадаются разные свечи и провода в\в с нелинейным по длине сопротивлением, и много чего еще.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 19:16
  •  325
  •  16 ноя 2008, 15:39
  •  Мордовия, ТСК "ГидроСар"
Я поставил болты в конце лета. Пока - всё ок. (ттт)
_______________________________
Защита строительных конструкций.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 20:34
  •  492
  •  Волгоградская обл
компрессия 11-11-10,5-11, свечи новые поставил а17дврм (стояли бош платинум) результата нет, провода перекидывал, форсунки балансировал, датчики все в норме, подсоса нет, давление топлива в норме, бензин 95 лукойл, вот осталось массы протянуть и зачистить, устал бороться с такими колебаниями. Причем расход воздуха тож скачет. Грешу на колебания воздуха из сапуна, как только большой шланг с сапуна снимаю колебаний угла и воздуха нету. незнаю как с этим бороться, заглушить дырку и вывести шланг сапуна чтоль под низ движка чтоли?
+++ ШН продана+++
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3872 ]  На страницу Пред.    След.
