 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 23:51
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Серж68, разве только для инспекции состояния успокоителя и цепи, но не для замены
Сообщение Добавлено: 02 сен 2012, 18:36
  •  37
  •  16 июл 2010, 12:21
  •  Тамбов
Поставил сегодня. Ну не 20 минут...Возился часа три наверное, но торопиться было некуда и в основном время ушло на подбор различного рода удлинителей, карданчиков.
Гайки на ГНЦ открутились нормально, с помощью "родной трубки" на "10" и удлинителя к ней и карданчика.(Кстати воздуховоды не трогал- показалось , что толку не будет). Тройник крутил " свечным"- это сам датчик, далее головкой на "22"+длинный рычаг. Гайка на самом ГНЦ была стронута головкой на "13" c удлинителем и карданчиком.
Провода свечные скидывал, и шланг на сапун движка.
Малость заморочился дабы снять трубку,пришлось покрутить ее...
Поставил, включил пятую скорость, вывесил колесо, покрутил колесо.
Далее педаль в пол, ключ на старт- продул цилиндры, то бишь покрутил движок, потом завел. Какой-то особенной разницы не заметил, все работает.
Почему менял? Честно напрягала меня трубочка, вернее место соединения с ГНЦ. У соседа по даче лопалась- приятного мало. И второе, если машина "мордой" вверх, то при заводке цепь секунды 3-5 гремит. Сейчас нет.
Спасибо форуму, пишу ничего, но читаю много-есть ответы на все вопросы.
РШН,2010 г.в,GL,"кварц"
Сообщение Добавлено: 02 сен 2012, 19:17
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
А говоришь, что разницы нет. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 04 сен 2012, 11:44
  •  244
  •  26 мар 2016, 13:22
Где то в инете читал что обрывает в холода из -за густого масла, т.к диаметр трубки слишком мал для двигателя шнивы? Получается, если в моторе синтетика, трубку не оборвет?Или есть и другие причины?
Сообщение Добавлено: 15 сен 2012, 08:55
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Для тех кто ещё сомневатся ставить пилот или нет.
Товарищ купил Шнивку, б/у, 2009г год назад. Ещё из первых рестайлинговых - на карданах и не усиленных сайлентах. Поездил, тут встречаю его - он, блин, на ремонт движка попал : . Уже привык говорит что утром при заводке цепь хыркала...дохыркалась. Видать пока мишинка новая и цепь не вытянута, то и нет перескока. А с пробегом вероятность увеличивается. Короче говорю ему - Пилота надо было ДАВНО поставить...Он а что это : . Типа опять мотор разбирать. Объяснил ему что дак, подсказал где купить. Дык моторист когда движок делал говорит - типа давай 1.5 тыра, я тебе сделаю как раньше на нивах было, механический натяжитель :
А про пилот он(моторист) похоже и сам не знал
Сообщение Добавлено: 16 сен 2012, 17:02
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
Поставил вчера натяжитель ISAI, засад практически не было, все открутилось и закрутилось нормально, снимал только часть воздуховода от ДУ, единственное, закрутить верхнюю гайку на ISAI головкой не получится, не лезит она туда из-за конструктивных особенностей натяжителя (голова большая), проблема решается как бы это объяснить ключик-трубочка на 8 с одного конца и на 10 с другова, с отвстиями, в предидущих постах такой ключик на фото есть .... Все. Посля установки крутанул двиг стартером разок.
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 16 сен 2012, 17:17
  •  13966
Werwolf_32, а чо, после установки так и не заводил, не ездил?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 сен 2012, 19:06
  •  944
  •  Брянск
ездил, засандалил его в пятницу в ночь )) в субботу с раннего утра и до ночи по лесам гоняли, грибки, в воскресенье с раннего утра и до обеда на покапушках, тож по лесам, седня еще и дождик дорогу подпортил, полет нормальный, рыыыыыыы при запуске ниразу не было ...
Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 21:16
  •  68
  •  17 сен 2012, 15:07
  •  Оренбург
Ставил ИСАИ на ШНГ, Пилот по сравнению с ним китайская поделка одноразовая, но он дороже раза в 3-4 обойдется. Когда продавал ШНГ была мысль снять и воткнуть пилот, но покупатель нашелся хороший, оставил.
2007-2010 21213 2002г. - 60т.км; 2010-2011 ШНГ 2007г. 35 т.км; 2011 - РШН новая - 2012 48т.км
Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 07:11
  •  944
  •  Брянск
vitaliyru56, соглашусь, по качеству исполнения isai добротно зделаны, ни люштов ни окалин, все ровно и плавно ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
