 [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 08:25
  •  264
  •  18 ноя 2010, 01:07
Да тут на странице выше все и написано,считай... Аккуратнее снимай разъемы, чтобы еще и их не менять - защелки отламываются... Нужно иметь 2 набора с головками - и полдюймовый и маленький, четвертной, и гнутые накидушки. ну и ключ динамометрический. удачи!
Жизнь покажет...
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 08:47
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
i_peter писал(а):
еще есть мое личное мнение, что надо менять болты с шестигранников на болты с внутренними звездочками, не помню как называются.
эти чтоли?)
Е12 вроде. Если брать у дилера в такой упаковке то можно не боятся контрафакта - сам на таких гоняю
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 09:29
  •  75
  •  20 дек 2009, 18:36
  •  Долгопрудный
во, они самые, хрен слижешь. у нас окрест таких не было, потому ставили обычные.
ВАЗ 2123 L, 2006 г.в. 128 ткм - продана
ИНАя ГБЦ, АНЦ Пилот, СиМы, Каяба везде.
Релинги от петройл-тюнинга.
Продал. Купил японца.
Митсубиси Паджеро Спорт, двигатель 6G72
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 09:31
  •  75
  •  Долгопрудный
PPM,
дополню, не забудьте про датчик детонации, я протупил и потом были ошибки по ДД. пришлось чиниться.
Вообще надо добиться, чтобы жгут к датчикам от двигателя отцепился целиком.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 09:34
  •  59
  •  14 янв 2010, 15:08
  •  Бердянск, Украина
Датчик детонации тоже нужен, я правильно понял.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 09:48
  •  75
  •  Долгопрудный
не, я имел ввиду, что от него разъем надо обязательно отстегнуть.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 10:16
  •  12843
Цепь на датчик детонации мешает отогнуть косу, которая огибает двигатель спереди. Придется снимать. "Вслепую" снимается легко, главное руку протащить.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 10:19
  •  264
а я не отстегивал :smile_bigsmile: все думал - оторву-не оторву... не оторвал :smile_bigsmile:
Жизнь покажет...
Сообщение Добавлено: 22 июл 2012, 11:39
  •  59
  •  Бердянск, Украина
Ну вот вскрытие прошло нормально. Головку подняли, в четвертом цилиндре выпускной клапан был подгоревший, по всей видимости такая сборка с завода (пробег 27 т.к.). Притерли оба клапана (и впускной и выпускной, на всякий случай) по "науке", установили на место. Перемыли все гидрики, отказавших вроде и нет. Более загрязненные были на клапанах 4-го цилиндра, на дне черная дрянь, пришлось хорошо поковыряться. Удивительно, масло менялось вовремя и дерьмо не заливалось. Собрали, запустили, в пять секунд гидрики затихли. НО троение никуда не подевалось, сменился характер. Если раньше оно было более равномерным, то сейчас кратковременное и более заметное по работе двигателя. "Попердывание" в глушитель стало еле заметным и редким. Т.е. устранили ,но не все. Компрессия почти выровнялась во всех цилиндрах. Самое главное, что БК молчит, ошибок нет. Во дела.... Что дальше?
Сообщение Добавлено: 22 июл 2012, 19:31
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Е16 вроде. Щас уже не помню, но звезда поболе, чем на переднеприводном ТАЗе.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 7
