 [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 12:33
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
semani писал(а):
Залить хочу M7N20V33sp_m_v2 andb у нее вроде не такие агрессивные углы как у 53 и ДК не отключен сейчас прошит блок M7N20V33.
лей лучше TLM или VIBE, они мягче и сбалансированней
все попробую. :smile_bigsmile: кто бы для начала помог проблему решить что выше описал..
совместимость с ОС уже попробыаал. Все также..
в общем нужно сначала решить чем прошит/загрузить. Потом буду выбирать что. Хотя дальше планирую с Боша уйти в сторону Января ибо облизываюсь поглядывая на турбо.
вот к стати думаю может антивирь не дает загружать? Хотя ему наверное паралельно этоже из компа а не в него
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 14:46
  •  873
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
я vibe давал программу, обратись к нему...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 15:06
  •  735
  •  ЯНАО г. Салехард
Было дело на 69 страничке ссылка работает, но его загрузчик у мен тоже не работает кнопки не активны. Беда с этим. Попробую нбук взять с ОС ХР может он запусти эти загрузчики. Лучший по адекватности тот которчм поделился carmak (ему отдельное спасибо за помощь), но и он у меня не работает. :
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 15:18
  •  784
  •  24 янв 2011, 17:00
  •  Ставрополь
а никому бош 7-0 не нужен? на опыты?
2003, ШНГ 320ткм шнорк-лифт-колёса-багажник-люстра - продалась за 30мин., Тагер Т2 2010г. - делаю из него приличный внедорожник.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 16:08
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
ставь чиплодер 1.6.
на w7 32 b 64 b работает.проверял на ноуте и настольном пк.антивирус avg ругается поэтому его отключаю.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 18:24
  •  735
  •  ЯНАО г. Салехард
andb писал(а):
ставь чиплодер 1.6.
Не едет он у меня даже без антивиря при запуске пишет про ошибку реестра.
На Чиплодере получается залить фулфлешь но область калибровок которая 32 кб никак вернее он льет ее во флешь блок овощем становится пока фулфлешь не зальешь. Куда копать : скинь 1.6 может мой отломан коряво. мыло выше
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 18:46
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
смотри почту
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 19:00
  •  735
  •  ЯНАО г. Салехард
andb писал(а):
смотри почту
Спасибо вижу пришло
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 07:48
  •  272
  •  26 янв 2015, 10:12
_AJ_, я скидывал сюда ссыль на файлообменник с полным комплектом софта! найди ее и скачай архив, но не открывай его, а скинь на флешку! затем полностью вали все что ставил до этого( все комбилодыри и чиплодыри)! отрубай антивирь напрочь! затем полностью вычищай реестр!!! у меня тоже бывает такая фигня-видимо проги отломаны так... полностью следуй инструкции по установке! разархивируй то что скачал в отдельную папку на другом диске (D) или прям на флешку! и только оттуда ставь все (чиплодырь) начисто после перезагрузки с ВЫРУБЛЕННЫМ ПОЛНОСТЬЮ антивирем! затем отключай подписку драйверов и после еще одной перезагрузки подключай адаптер! автоматом ставь дрова(с этим проблем не бывает если подписка дров отключена)! и только потом запускай крякнутый екзешник чиплодыря! выбирай порт на котором определился адаптер и в бой!
плохо не то, что не получилось! плохо то, что не попробовал!
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 07:50
  •  272
_AJ_, твои неактивные кнопки из-за некорректно вставших дров! они станут активными когда чиплодырь увидит и свяжется с адаптером!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
