 [ Сообщений: 3872 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 20:39
  •  492
  •  04 дек 2008, 23:29
  •  Волгоградская обл
Алексей Кротов Форева ! писал(а):
prorock,
мужики! А с 7.0 можно че придумать? В плане прошивки
Канешно можно, вместо 7.0 падайдет Январь 5.1. :
Я вот хочу на днях перепрошить калибровочки в боше 7.0 - нашел гдето M7n20v33_sp_m - сравнил со стандартной - сдвинуты углы на более ранние, включение мощностного режима на любых оборотах при нажатии педали газа на 30 процентов, увеличен крутящий момент. Ктото на форуме прошивался подобной со сдвигом углов на 3 градуса - доволен остался - и расход упал и динамика выросла.
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 30 янв 2009, 02:27
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Andrey-ufa писал(а):
Про контроллер 7.0 могу сказать что его редактирование и подстройка мне не даны, я не разбирался, а вот знаю, что контроллер Январь 5.1 ставится вместо Бош 7.0 вообще без переделки основного разъема ЭБУ. В нем СО можно будет регулировать, шаги ХХ, с колодки с программы диагностики. А на счет остального говорят ничего не сделаешь и прошивок под него очень мало, а под Шниву я вообще не видел.
Andrey-ufa, как бывший владелец я5.1-41 скажу, что все с точностью наоборот. Это бош 7.9.7 и я7.2 совместимы по разъему. А разъем бош 7.0 и Я5 впрямую несовместимы. Нужна перекроссировка. Шнурком ли ,в контроллере ли - неважно. Достаточно обратиться к документации по распиновкам разъемов. Про это много раз здесь писалось. Я ездил с кросс - кабелем. Я5 рекомендую лишь тем у кого длинные перегоны по трассе или умеренный климат. В жару, в пробках в трансмиссии будут стуки-бухи и работа сцеплением будет отточена до совершенства. Прошивка была не самая плохая : Для исключения переделок для ШНивы (сохранения ДК, адсорбера), подходят только блоки Я5.1-41, Я5.1-61. При этом надо сечь какая буковка там в начале оригинальной прошивки стоит J(практически не найти уже) или А. Потому как разные микросхемы канала детонации у них и соответственно тюнинговая прошивка на основе с буквой J , залитая в А контроллер(который есть в продаже) будет давать ошибку ДД, пока ее на пропатчишь или не перенесешь калибровки на оригинальную А прошивку. Состав смеси и Шаги РХХ в таких версиях контроллера изменить можно только изменив прошивку и никак не через диагностическое оборудование. Это уже не Р-83.
Andres, M7n20v33_sp_m ничем выдающимся не отличается. Не тянет она. Если хочешь почувствовать разницу со штатным вариантом, то попробуй 29sp_m. Из побочных эффектов- возможна детонация после 3800 об/мин летом. Вообщем эта прошивка тоже не без недостатков-неровный ХХ. Отсутствие продувки адсорбера на ХХ. Вообщем, все эти прошивки и варианты замены пару-тройку лет назад пройдены на этом форуме
Сообщение Добавлено: 30 янв 2009, 07:15
  •  492
  •  Волгоградская обл
А калибровки 29 sp m можно влить на v33 или саму прошивку (фулфлеш) тоже менять?
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 30 янв 2009, 07:37
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Вот у меня есть вопрос это конечно к ГК не относится, но раз мы заговорили о "чиптюнинге"...
Есть знающие люди на форуме ???
Хочу увидеть, при диагностике, реальную фазу открытия и закрытия клапанов (график с углами от ВМТ).
То есть наполнение мне надо реальное посмотреть, хотя бы на ХХ.
Каким оборудованием или программой это можно увидеть и посмотреть, почитать?
В прошивке которая стоит на машине я вижу в графике "завершение впрыска" по градусам от ВМТ. Волне возможно еще увеличить мощность за счет настройки "правильного" впрыска.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2009, 16:22
  •  2183
  •  Moscow
Можно, фулфлеш не надо менять.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2009, 18:24
Andy2, с появлением!!
Сообщение Добавлено: 02 фев 2009, 00:23
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Щас вот ещё дрыгатель начал тупить иногда. В соседней ветке обсуждаем. Не знаю пока че это.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 03 фев 2009, 14:55
  •  9305
Короче разобрал сегодня,всё на месте,ничего не открутилось. Собрал,попробовал проверить как в мануале,монтажкой-ничего не продавливается. Почему тарахтит не знаю..
Сообщение Добавлено: 11 фев 2009, 10:43
  •  9305
В ощем я тут задумался слегка. А какое давление масла в системе должно быть? И как его померять? Возможно ли из-за нехватки давления тарахтение? Может не хватает где-то. Просто если менять г.к. может оказаться бесполезным это. Если виноват насос. Может рампу масляную поменять... Вроде все 8 исправны. Не давятся монтажкой. Она то тарахтит то нет. Неохота болты ставить. И клапана жалко.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2009, 12:23
  •  2183
  •  Moscow
На ХХ на прогретом ~0.9- 1 кг/см2, на 3000 об/мин около 3.8 кг/см2
Лампочка авар давления масла начинает гаснуть при 0.6 кг/см2
Я мерял манометром в тройник датчика и гидронатяжителя. Вместо трубки гидронатяжителя, т.к. стоял Пилот.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3872 ]  На страницу Пред.    След.
