 [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 08:59
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
vibe25041982, подожди. Яж записываю фулфлешь вайл размером 256кб все работает. Файлы калибровок по 32 которые он (чиплодырь 1.97.7) в блок тоже заливает. Ну и писец после этого. Блок не читается.. снова фулфлешь и все работает. ХЗ в чем дело. Т.е. теперь новые вводные чиплодырь льет но ЭБУ работает только призаливке фулфлеша все остальное не становится. Там как бы напороть то трудно. Неособо кнопок чтоб не туда тыкать. Может както по два файла одновременно ? ХЗ как это сделать чтоб работало.
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 10:31
  •  873
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
_AJ_, если заливать комбиком, то надо выбирать нужную вкладку: или "Калибровки" или "FLASH", в зависимости от того, что собрался лить...
можно залить и прочитать калибровки, flash только заливается!!!
а ЧЛ сам разбирается, что ты пытаешься залить в блок по размеру файла...
из справки к нему:
Bosch MP 7.0
Для данного ЭБУ возможны следующие команды:
Считать FLASH
Записать FLASH
Паспорт ЭБУ
Внимание! Команда "Установить связь" не используется при работе с данным ЭБУ.
Настройка опций работы с ЭБУ осуществляется нажатием правой кнопки мыши на названии модуля в списке доступных загрузчиков.
Считать FLASH
Данная команда позволяет вычитывать калибровки, хранящиеся во FLASH памяти ЭБУ. Полное чтение содержимого FLASH памяти вычитать таким способом не получится. Единственнный способ сделать - это выпаять FLASH память из ЭБУ и прочитать ее в прогрмматоре. Чтение FLASH памяти осуществляется на низкой скорости обмена (особенность ЭБУ), поэтому чтение калибровок по времени занимает намного больше времени, чем их запись.
Считанный размер калибровок имеет размер 32Кб (32768 байт)
Внимание! Команда "Считать Flash" должна выполняться с ЭБУ, который находится в режиме диагностики.
Записать FLASH
В зависимости от содержимого буфера возможна запись во FLASH память ЭБУ как области калибровок, так и всего содержимого (FULL FLASH). Режим записи программа определяет исходя из размера прошивки, который находится в буфере программы.
Правильный размер прошивки, содержащей только область калибровок - 32Кб (32768 байт), полный размер прошивки - 256 Кб (262144 байт).
Внимание! Команда "Записать Flash" должна выполняться с ЭБУ, который находится в режиме программирования.
Паспорт ЭБУ
Выводит идентификаторы прошивки ЭБУ, а также данные по самому ЭБУ.
Внимание! Команда "Паспорт ЭБУ" должна выполняться с ЭБУ, который находится в режиме диагностики.
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 12:45
  •  735
  •  ЯНАО г. Салехард
AndrewGT, Ок я это читал. Вечером будет третья попытка. Надеюсь после промывки мозгов ноутбуку все зальется как надо. У меня комбик не пошел. Чиплодырь нормально. Вот им и зальюсь у него тоже думаю программно определяется что куда лить в зависимости от объема файла. После отпишусь. :
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 13:38
  •  873
  •   54
  •  Белгород, 31Rus
ты сом-порту назначь номер 1 или 2, так будет надежнее...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 15:42
  •  449
  •  01 апр 2013, 16:32
  •  Абакан
_AJ_ писал(а):
Помогите скиньте какой нибудь загрузчик. Имеющийся CombiLDR218 читает но не заливает уходит в ошибку получения доступа. Проблема именно софтовая. т.к. все ПО по диагностие прочей связью с ЭБУ работает. Да у меня ОС 7 ка
ChipLoader 1.97 не работает совсем при установке ругается на ОС запускается кряком но кнопки не активны.
Почитай на 21 стр. - должно помочь.
Шниво 2005,кулаки и ступицы от МВН,Рейд Т, пары 4,3, СРПМ, самоблоки Вал Рейсинг - 0,5 и УКБ, 29-е тапки, шнорк, АНЦ ISAI, вал 213,болты, Белкарды 04,горная кпп, РК 3:1, ЗМ обварен,сапуны под капотом,лопата,джек,экспидиционник ...
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 19:58
  •  735
  •  ЯНАО г. Салехард
Всем отозвавшимся и сочувствовавшим, а особенно реально помогавшим респект и Огромная благодарность !!! Отдельно carmacku
Проблема была с Нбуком и вирусами. Все удачно прошилось встало как надо. Загрузил в итоге Чиплодырем 1.97.7 при чем не отключая антивиря
Но ни одна из прошивок не понравилась. Стоковая едет может и не лучше но не хуже уж точно.
Измененные прошивки немного лучше едут на малых углах дросселя но в целом если в пол вдавить сток едет также. Зато звенят все самодельные прошивки очень сильно и это на 95 :
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 20:12
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
_AJ_, опиши подробно как сделан твой 1.8 (какие поршни, какая СЖ), скорее всего проблема или особенность твоего экземпляра. Если все так плохо то с турбо будет только хуже
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 24 сен 2015, 07:27
  •  735
  •  ЯНАО г. Салехард
carmack, По двигателю. Испльзовал стандартные решения. Поршни со смещением на 2 мм. В них соответствующая большая лужа под изменившийся рабочий объем. ГБЦ по факту не трогал подправил ступеники у седел клапанов косяки литья убрал. Клапаны обработаны немного есть по ним ссылка, найду вставлю http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=70 Но это всеравно все сток.РВ 213 естественно болты. Я занаю что СЖ немного выше стока на 0.1, но я не думаю что это так критично.
Вот сток прошивка звякает на изменение положения ДЗ и далее детона неслышно ну редко в районе 4хт об чтото похожее на детонацию проскакивает.
А на альтернативных ТЛМ например около 4хтоб нога сама с педали слезает звон ошутимый жесткий. К бензу притензий нет он качественный у нас проверено. Из негатива еще и залипание оборотов при накате на ХХ в районе 1500 -1700 на разных прошивках
Под турбо я буду поршни отдельно брать под сж 8.7- 8,8 что бы 0,5 дуть без кулера и не боятся развалить.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2015, 11:43
  •  12843
бОльшая лужа - сам делал или изготовитель поршней? Сколько см3? Недоход не мерял?
Сообщение Добавлено: 24 сен 2015, 13:36
  •  735
  •  ЯНАО г. Салехард
я вот производителя непомню. Но товарищу брали тамже одновременно у него в гараже можно глянуть, размер лужино производителя нет на них. Она отфрезерована на заводе. Красиво надо сказать сделана и во всех поршнях один в один.. вертится цифра 35 куб мм но боюсь наврать. Лужа существенно больше стоковых. Я например следкющего размрера +0,7 купил поршни так там лужа отлита как у стоковых (не вырезана фрезой) и размер ее точ в точь как у тех что стоят. Недоход не трогал. Как и у стока 2мм помоему. Прокладка обычная. Точно такая же как на заводе стаят. СЖ у меня в районе 9.4 ну максимум 9.5.
Скажу что и детонация не такая как например раньше на Москвичах по поводу и без. Жестких бряков пару тройку слышишь в начале а дальше более мягкая, но есть. На стоке легкая мягкая какая то детонация и потом ровно без признаков. Удивительно что и крутится движок намного веселее на стоковой отметки в 45000 и 50000 об берутся куда веселее. Измененые прошивки хороши лишь откликом на педаль. Подхват раньшн и энергичней чем у стока а потом ровно также.
Я тут вспомнил историю. Было лет 7 назад у парня 99я ну всех делал он на ней, а второй на такойже чиптюнер не верил что без прошивки мозгов там может ехать она. Подключились проверили все сток. Может это и со мной так.
выходит что измененные прошивки выбирая пределы до порога детанации для двигателя с СЖ 9,3 переваливают ее порог для двигателя с СЖ 9.4. Так думаю.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
