 [ Сообщений: 3872 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2009, 14:19
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Andy2 писал(а):
prorock писал(а):
А какое давление масла в системе должно быть? И как его померять?
На ХХ на прогретом ~0.9- 1 кг/см2, на 3000 об/мин около 3.8 кг/см2
Лампочка авар давления масла начинает гаснуть при 0.6 кг/см2
Я мерял манометром в тройник датчика и гидронатяжителя. Вместо трубки гидронатяжителя, т.к. стоял Пилот.
а больше негде померять? Других доступных мест нет?
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 13 фев 2009, 13:14
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Что-то не пойму что с расходом. При переходе на 213 вал точно расход не увеличится? Ведь у нас газораспределение все ж меняется. Тут писали о полученной экономии. У меня расход почему-то возрос. Ранее на 20 литрах в городской цикле проезжал 175-180км. Теперь - 150км. Увеличение расхода почти на 20% ИМХО что-то не то....
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 13 фев 2009, 14:19
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Zolotko,
В первую очередь , не тот метод определения расхода топлива . :
Сообщение Добавлено: 13 фев 2009, 15:23
  •  3482
  • 68
DenSSS, поясни...
Сообщение Добавлено: 13 фев 2009, 18:43
  •  23624
Zolotko писал(а):
DenSSS, поясни...
Ты 20л заливаешь в "сухой" бак и выкатываешь его в ноль ?
Если нет , то погрешность со шнивским ДУТом может быть очень большая .
Сообщение Добавлено: 13 фев 2009, 19:11
  •  3482
  • 68
DenSSS, нет я усредняю по трем заливкам по 20 литров. Раньше приходилось заливать через 175-180км. Теперь через 150км максимум...
В связи с этим прошу откликнуться тех, кто перешел на болты с заменой вала на 213 БЕЗ перехода на Январь. У вас как с расходом?
Переход на тюненговую прошивку 7.9.7 расход восстановил до обычного на варианте с ГК.... А была экономия на ГК и этой прошивке...
Сообщение Добавлено: 16 фев 2009, 06:16
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
А что за тюнинговая прошивка по подробнее можно узнать, и тип контроллера (Бош 7.9.7 или 7.9.7+) с прошивкой напиши (типа 122RH91)???
Дело вот в чем, тюнинг прошивки в данном случае будут иметь обратный эффект. Поэтому нужно индивидуально делать "тюнинг".
В выходные первый раз (после замены на болты и замены прошивки) ездил относительно далеко за город в один конец 145 км. Так вот средний расход получился 8,2 литра на 100 км температура за бортом была -7. Ехал 100-110 км в час, а если ехать 90 то расход вообще 6,8 прям как на десятке
Сообщение Добавлено: 16 фев 2009, 09:29
  •  3482
  • 68
Andrey-ufa, прошивка с форума ADACT b122hr91 (из трех возможных остановился на soft - она мне понравилась больше). Пробовал все три еще с ГК.
Когда писал о расходе - эксперименты проводил на стоковой прошивке (у меня два одинаковых блока - один стоковый, другой для экспериментов с прошивкой). Тюнинговую прошивку пробовал еще до переделки - экономия порядка 2 литров /100 км на трассе (500 км в один конец) на ней была. Это по сравнению с аналогичной поездкой на стоковой прошивке.
После перехода на болты и установки тюнингового блока расход вернулся к норме (по сравнению со стоком на котором он возрос), т.е. имеющаяся ранее экономия пропала....
А как ты на таком маленьком расстоянии определяешь расход? Я могу сказать о среднем расходе только после нескольких заправок....
ЗЫ. Ты делал тюниг какого блока и какой прошивкой?
Сообщение Добавлено: 16 фев 2009, 09:53
  •  3724
  •   7
  •  Уфа
БК Штат Матрикс у меня стоит, относительно правильно показывает!
Вижу что прошивка Евро 3. А машина какого года??, И действительно ли евро3??? А можно по Andrey-ufa@chevy-niva.ru то, что залито сейчас у тебя получить??
Сообщение Добавлено: 16 фев 2009, 10:35
  •  3482
  • 68
Andrey-ufa, ну Шматрикс и у меня показывает :smile_bigsmile:
Реальный расход правда другой....
Машина у меня с евро2 май 2007г. Прошивку выслать не могу - обязательства перед ADACT - я им мозги высушил за эту 1тысячу рублей (за комплект - три прошивки) и лишать их заработка не хочу.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3872 ]  На страницу Пред.    След.
