 [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2012, 18:06
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
YVP, у меня тоже поналчалу на Январе был провал намалых дросселях, такое ощущение, что дывжиок заглушили при трогании. Вылечилось правкой проги. Раздельная работа карлосонов лечится либо установкой Января от Клины с кондеем, либо впайкой перемычки в плату. Мне паяли, Январь тоже от 2111. Кондей робит нормально, БК тоже.
Раз Яник в габажике, могет продашь? : Могу на свой Бош прошитый поменять. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 мар 2012, 03:37
  •  136
  •  18 авг 2010, 10:49
  •  Красноярск
Могу вообще подарить, но предупреждаю - он не новый, его "мастер" достал из каких-то своих старых запасов.
РШН-2010; V-1,8; РВ 213 (ГО, ДК, Кат. - OFF); ГП-4,3.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2012, 15:34
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
вопрос к тем, кто может быть в курсе (задавал его в параллельной теме про 44 вал, но там чтото никто внятного ответа не дал)
после установки 44го + РШ + тарелки хх ужасно кривые стали, как будто троит, а местами и просто двоит. при этом никаких ошибок по БК нет. сперва переживал, что при засухаривании клапанов (после замены тарелок) клапана загнул, или что еще повредил, померил компрессию - все норма, по 11, как и до переделки было (мотор - 110 тык).
фазы выставлял по методе carmack'а (отвертка + перекрытие), зазоры - 0.15 и 0.20 индикатором. до установки 44го примерно 3000 км проехал на родном 214 вале + болты (гк убились, все трещало и стучало, а денег сразу на 44-й не было). на 214 валу с хх все было нормально.
жду советов на тему "что и где я мог сделать не так"
Сообщение Добавлено: 05 июн 2012, 16:16
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
longer, сколько лет аккумулятору? Я тут на днях свой заряжал, так холостой намного ровнее стал.. :
Точнее так вопрос задам - если ближний горит, и поворотник включен - помаргивает ли подсветка приборной панели? Так, что в момент включения поворотника прям на миг тухнет
также может есть смысл проверить обычную звёздочку? Там делов то заменить 10 минут..
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 05 июн 2012, 16:19
  •  7791
carmack, серьезно? акк старый, периодически заряжаю, даж летом (раз в месяц), а то бывает всякое. попробую, спасибо!
для начала сегодня в целом сниму крышку и посмотрю, все ли на месте и ничего ли не раскрутилось. и еще раз фазы выставлю и зазоры. и акк на ночь заряжаться поставлю.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2012, 16:25
  •  7791
не замечал, если честно, присмотрюсь
просто заменить РШ на родную? тоже вариант. неужели РШ кривая может оказаться...
Сообщение Добавлено: 05 июн 2012, 22:55
  •  7791
странное дело - после пуска двигателя хх идеально ровный, что на холодную, что на горячую. через 7-10 секунд как-то резко все кривится, что на бензе, что на газе. на газе - более криво.
могут так себя показывать изношенные рокера и болты?
Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 21:55
  •  334
  •  12 ноя 2009, 17:27
  •  Великий Новгород
Ну дак что лучше-14,или44?Пора определяться.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 22:25
  •  12843
оооочень похоже на зажатые болты!!!! Выпускные клапана ниже втулки прогреваются секунд за 10, удлиняясь выбирают зазор очень быстро (при этом прогрева ГБЦ как такового нет, компенсации нет).
На такое рассуждение меня натолкнули бодания с гидриками старого образца, когда после сборки движка я не мог его завести двое суток - он двоил пердил а потом он на третьи сутки стояния в гараже спокойно завёлся - в холодном состоянии на масле 5в50 опоры не продавливались под силой клапанных пружин с распущенными тарелками (точнее продавливались ооооочень медленно, как раз двое суток :smile_nod:)
Тоесть можно выставить РВ кулачком вниз, гидрик часами держит открытый клапан, хотя должен сам продавливатся "в пол" хотя бы за несколько..десяток минут.
Так вот, дальнейшая эксплуатация показала - холодный запуск - все отлично, 5-10 секунд - пропуски, ибо зазора изначально нет, клапан хоть чуток удлиняется и уже в седло не садится - компрессия падает. Ради эксперимента крутанул сразу после возникновения эффекта стартером без зажигания - крутит легко, неравномерно, как будто в половине горшков компрессия 5 очков.. ПРичем чуток подождешь (заглушил - посчитал до пяти - завел) - компрессия возвращается, движка работает веселее (опора чтото скомпенсировала) и так пока не прогреется более менее ГБЦ градусов до 50, там уже гидрики податливые - масло расжижается, и на горячую гидрик уже оседает от клапанной пружины
PS кстати на машинах 2006-2008 года на старых гидриках и контроллере 7.9.7 (где появился датчик фаз и контроль пропусков) этот косяк выражался в ошибке "пропуски воспламенения" при прогреве как раз через 10-30 секунд после пуска - ибо причина была опять же быстром нескомпенсированном нагреве клапанов, помоему миллиард тем был создан изза "дубовых" компенсаторов (типа такой темы http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=358165#358165), а на INA такой беды нет (подозреваю что переход на INA вызван как раз массовым Check-Engin'ом с появлением контроля мисфайров, ибо на 2003-2005 тачках это не детектилось, а неравномерность особо в глаза не бросалась - "барахтается значит живая":smile_wink:
Сообщение Добавлено: 17 июн 2012, 13:25
  •  121
  •  13 окт 2011, 12:33
поставил 44й распредвал и тарелки ОКБ "Двигатель". заменил контроллер на январь 7.2
шестерня осталась стандартная.
и тут-то началась жопа.
ну-вопервых, холостой ход. скачет 880-1000 об. или подвисает на 1100-1200 об на холостом ходу.
во-вторых, на холодную заводится как карбюратор. долго-долго тарахтит, прежде чем начинает схватываться. или же схватывает если поиграть газом.
в-третьих, стреляет из глушителя. при чем стрельба эта наблюдалась и до того, как переписали январь под вал (на стандартной программе) и после.
помимо этого, при движении (при разгоне), бывает случаются провалы. раз, и как будто машину схватили за задницу, а потом внезапно провал этот исчезает.
что за нахер, не ясно :
на последней диагностике системы впрыска сказали , что "да охренительно она у тебя работает для нивы". казлы :
расход топлива по моим субъективным ощущениям вырос.
хотя и до установки вала мне уже потихоньку не нравилось, как работает двигатель. ну хотя бы тотже несколько возросший аппетит и трудный запуск.
кто виноват и что делать? :smile_doh:
очень надеюсь получить хоть какую-то информацию. заранее благодарен.
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:43517c6de4]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M010CC163.png[/img:43517c6de4][/url]
LC. млечный путь; Пилот; ДЗ 54 мм; катализатор нах; январь 7.2
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
