 [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2017, 16:59
  •  503
  •  01 ноя 2008, 23:40
  •  Истомино , Владимирщина
Alex VII писал(а):
Начал беспокоить белый дым из трубы на холодную. После прогрева ничего нет. Сладкого запаха не ощущаю. На щупе эмульсии нет, в бачке жидкость нормального цвета. Только вчера поменял радиатор и помпу (оба подтекали). За уровнем пока наблюдаю. В сервисе сказали, что признаков пробоя прокладки не увидели. Свечи в пятницу менял, состояние старых на фото:
Уже весь мозг сломал - менять прокладку ГБЦ, или в сырую погоду белый дым на холодную из трубы это нормальное явление? Раньше такого не замечал.
Пробить может в коллектор , на масле никак не влияет . Если тосол уходит а на снегу нет следов течи .Прокладка 99%
Гуано не гуано .Если денег дохрена , то можно и самолетом летать -------и чЁ тут спорить.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2017, 11:26
  •  153
  •  18 мар 2014, 08:10
  •  Медногорск
:smile_dull: Что я не догоняю, это как?
Сообщение Добавлено: 26 янв 2017, 18:03
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
@amafour ,
Человек наверно уже авто продал и забыл , на календарь посмотрите ! Добавлено: Чт апр 21, 2016
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 26 янв 2017, 21:05
  •  417
  •  09 июн 2010, 08:30
  •  Тосно/Кировск/СПб
@jgor0106 , ещё катаю :). А дело закончилось заменой прокладки. Заранее купил фритекс, но поставить её не получилось из-за плоскости блока:
всё чудесатее и чудесатее.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2017, 06:53
  •  2691
  •  05 авг 2013, 19:38
  •  Ульяновск-Димитровград
Ребят подскажите. На холодную при перегазовки появился звук в печке как от газировки. В бачке на холодную пару тройку пузырей больших из нижнего патрубка видел, с малого патрубка струя слабая с перебоями. При температуре 84 с нижнего патрубка маленькие пузырьки поднимаются при перегазовке, с малого патрубка струя нормальная льется при поднятии оборотов увеличивается ее напор. в бачке масленой пленке не увидел выхлопным газом не пахнет.
Прокладку под замену или в системе ож где то воздух подсасывает(помпа не справляется?)?
Сообщение Добавлено: 13 фев 2017, 10:56
  •  223
  •  15 фев 2014, 15:21
  •  Иркутск
У меня печка журчать начала дня за два до того, как ож пошла в цилиндр. Температура двс не скачет?
Сообщение Добавлено: 13 фев 2017, 12:26
  •  2691
было подозрение по трассе ехал температура чуть выше 90 забиралась, вчера проехал на пробу по городу 10 км, температура в норме держалась 84-86
Сообщение Добавлено: 13 фев 2017, 15:37
  •  223
  •  Иркутск
мало газов значит еще в ОЖ, у меня скакала резко на 5-6 градусов. Но это уже когда расширительный бурлил конкретно, сомнений не было уже.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2017, 08:42
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
@sinij_boroda , эмульсии нет на щупе и/или крышке заливной горловины, уровни жидкостей не меняются?
Сообщение Добавлено: 14 фев 2017, 09:14
  •  2317
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
На прошлой неделе, при подъезде к дому, повалил пар из под капота. Указатель температуры показывал 94 градуса, БК не пищал. Это было ожидаемо, т.к. признаки прогорания прокладки ГБЦ проявлялись в виде прерывистой, с пузырями ОЖ в расширительном бачке. Загнал машину в гараж, открыл капот-ничего не видно из-за пара. На улице -12С. Дал остыть, минут через двадцать пришёл посмотреть. Под машиной лужа тосола. Договорился с товарищем загнать в его СТО через неделю. Перед тем, как ехать к нему, по устоявшейся многими годами привычке, проверяю все жидкости, натяжение и состояние ремней, уровень масла.... :smile_crying: белая эмульсия на щупе! Твою японумать! :smile_devil: Созвонился с другим товарищем, приехал на своём УАЗе, оттащил на СТО. Пару дней ушло на замену прокладки. На прокладке были расслоившиеся места, разошедшиеся металлические кольца вокруг 2 и 3 цилиндров. Это не всё. Патрубок, который идёт на печку под ресивером, оказался лопнувший воле хомута, при входе в салон. После замены прокладки завелась без проблем. На второй день, после местных поездок, температура вновь полезла за 94. В расширительном бачке опять прерывистая струйка. Карлсоны не включались. Заехал домой в гараж. Выбросов тосола не было, в бачке не бурлило. Часа через два завёл, на холодную струйка непрерывная. Но беспокоит всё-таки струйка с пузырями. Из-за этого не могу на рыбалку уехать. Сегодня по месту поёрзаю, посмотрю как с температурой будет. Два подозрения-помпа и сама ГБЦ. ТТТ хоть бы не ГБЦ :smile_devil:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.    След.
