 [ Сообщений: 856 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2015, 21:38
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Seroquell, Температура изначально такая, думаю экземпляр термостата такой. Летом в движении держится в диапазоне 82-90 в зависимости от нагрузки Только в сильную жару или в движении на малых скоростях по пересеченке или песку/грязи, а так же от 120км.ч и выше прогревается до срабатывания правого кулера на 94гр, выставленных на БК. Второй канал на оба кулера включается ерайне редко.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2015, 21:53
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
Glu писал(а):
Seroquell, можно сразу под.ехать на все перечисленное. Видимых отклонений Сергей наверное не увидел. Заводская отсечка 6.100, или 200.
Температура мотора от прошивки не зависит.) Можно только изменить Твкл и выкл вентиляторов. У вас заводские значения.
Да я сам в сервесе работаю, но не с шнивами и все вышеперечисленное могу сделать самостоятельно, а вот зачиповать шниву нечем... да и диагностика не мой профиль. Все-же если промывки и удаление ката не помогут, приеду к вам на диагностику. А про температуру я писал sanyok, что у него похоже что-то не так с системой охлаждения, либо врет мк, и что дело не в прошивке для меня очевидно.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2015, 21:56
  •  330
sanyok писал(а):
Seroquell, Температура изначально такая, думаю экземпляр термостата такой. Летом в движении держится в диапазоне 82-90 в зависимости от нагрузки Только в сильную жару или в движении на малых скоростях по пересеченке или песку/грязи, а так же от 120км.ч и выше прогревается до срабатывания правого кулера на 94гр, выставленных на БК. Второй канал на оба кулера включается крайне редко.
Если б так было у меня, я бы уже давно заменил термостат, если б не помогло продолжил искать неисправность.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2015, 22:06
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Не стоит понижать Твент с помощью БК. Кроме повышенного износа вентов, никаких плюсов нет. 100 град - нормальная экономичная температура для этого мотора. Вы думаете, на заводе дураки, не могли сделать пораньше?)
Сообщение Добавлено: 06 дек 2015, 22:25
  •  330
Уже три года езжу на шнивах с температурой включения вентиляторов 95 градусов, проблем ни каких нет, ни с вентилятором не с повышенным расходом и в случаи чего заменить вентиляторы дешевле чем перебирать двигатель. А на заводе конечно не дураки, а температуру такую сделали чтоб уложится в нормы евро, а на ресурс двигателя им пох, грантийный срок он отработает без проблем, а дальше не их забота... Да и в заводской настройке вентиляторов, лично мне не нравится не то что температура может подниматься примерно до 105 градусов, а то что она постоянно пляшет от 85 до 105 и такие скачки температуры двигателю на пользу не идут. Держалась бы температура 100 -105, я б и не подумал что-то менять...
Сообщение Добавлено: 06 дек 2015, 22:29
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Seroquell, 105 быть не может! Что то неисправно. На 99 град включается 1 скорость. Если охлаждение не началось, и темп выросла до 100 - включаются оба на полную. Если у тебя 105 бывает, это неисправность.
Температура не имеет никакого отношения к нормам евро. На ХХ в заводской прошивке лямда-регулирование (ЛР), что означает автоматическое поддержание состава смеси 14.7 к 1. Пофиг тмпература. Прогрев (и обогащение) кончается на 60 градусах.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2015, 22:41
  •  330
На полную вентиляторы вроде включаются на 102, хотя может чего путаю, впрочем температуру выше 97 у себя я не видел очень давно... по температуре это мои выводы, основанные на том что, чем выше у автомобиля нормы евро тем выше рабочая температура двс.
В сети
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 20:02
  •  1427
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
А для прогрева в мороз лучше ЛР чтобы было отключенным? А после выхода на нормальную температуру?
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 21:56
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
он и так отключено при прогреве.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2015, 00:44
  •  330
Выбил кат, почистил дроссель, промыл форсунки, ничего не изменилось, обороты как плавали, так и плавают. В субботу можно будет подъехать для диагностики? ну или включить лр.
    ps. кат был визуально в идеале, даже немного жалко было его выбивать... странно, что по нему выскакивала ошибка.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 856 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6
