Может и было ,читать лень.
Мозг не знает есть пропуск воспламенения или нет, ошибка выдаётся при изменении угловой скорости вращения коленвала (в меньшую сторону от предполагаемой) измеряемой дпкв по реперному диску, соотв. эти ошибки могут быть связаны не только с зажиганием, но и с чем угодно другим...
На боше 7.6.7 единичные ошибки не включают лампу, но в памяти остаются, если ошибок идёт много лампа мигает, если ошибок скапливается очень много, мозг включает аварийный режим (троит) лампа загорается...во всяком случае у меня так
Началось всё 4-го числа на покатушках, загорелся чек, мотор затроил...осмотр под капотом не выявил криминала...диагностика показала пропуски воспламенения...стёр, всё заработало..
Неделю назад с трудом добрался до дома на троившем моторе, стирание ошибок (как и перезапуск мотора) всё восстанавливало, но стоило начать ехать и где-то после 3тык. лампа начинала мигать и мотор начинал троить...на хх можно было крутить до отсечки и ничего криминального не происходило.
Вчера решил разобраться, купил всё по зажиганию от свечей до катушки, так же взял новый дпкв....поочерёдная замена ничего не изменила...тут я впал в ступор :?: Решил осмотреть шкив и бинго! Он люфтил от руки градусов на десять! Замена шкива всё привела в норму!
Шкив треснул вдоль проточки под шпонку!
Имхо отслоение резины демпфера тоже наверно может привести к подобным проблемам (хотя обычно полностью обездвиживает авто).
