 [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 май 2018, 20:28
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Кто поможет/подскажет?
Антифриз убегает понемногу и что интересно пердически.В масле его нет.В расширительном бачке грязи/масляных/радужных разводов нет.На холостых из обратки или нет струйки или она очень слабая с разрывами.При перегазовке из обратки бигит бодрая струйка а из нижнего патрубка идёт пена и в конце пузыри.
Поменял помпу(вдруг проворачивается крыльчатка на валу).Результат нулевой.
Остаётся прокладка?
Неделю назад БК выдал ошибку "Пропуски зажигания в 4 цилиндре" Дальше всё один в один как у тебя. Машину поставил на прикол.
Сегодня погнал к месту ремонта.Буквально через 3 км. Температура на приборке поползла в красную зону. Бк молчит - показывает нормальную температуру ( карлсоны само собой не включаются) . Датчики то разные. Сдёрнул разъём чтобы карлсоны работали независимо от температуры. Грешу что в этот момент была воздушная пробка в районе датчика который на мозги. По приезду , из под крышки бачка - дымок пахнущий выхлопом . На крышке маслозаливной горловины - сметана.
Так что аккуратнее - следи за температурой. "Голову" поднимем, расскажу ,что было.
Сообщение Добавлено: 24 май 2018, 13:30
  •  7057
  •   75
Пробой прокладки возле 4 цилиндра в двух местах .
ГБЦ отдали проверять/точить .
Ну и фото "ужасов" :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 май 2018, 20:13
  •  57
  •  06 мар 2016, 21:42
  •  Заречный
Здравствуйте, автомобиль 2014г. пробег 50200! @BOIT , у меня тоже на этой неделе бк выдал ошибку 300 304 и начала троить на холодную, начитавшись форуму, инета и видео ютуба решил что надо мыть форсунки а не менять свечи провода и катушку. Поехал к знакомому диагносту, хорошо он отговорил мыть и предложил полную диагностику, вердикт - прогорела прокладка, я засомневался, так он подал воздух в 4-й цилиндр и пошел тосол и воздух в расширительный бочок. Прокладка не прогорела в 4-м цилиндре а отслоилось оцинковка от прокладки ( фото не сделал), походу на раннем сроке заметил не дождавшевсь прогорения и смешания тосола с маслом.
А погрел скорее всего на слёте в горах, т.к. по осене еще двигатнель стал не ровно работать.
Сообщение Добавлено: 24 май 2018, 23:02
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@BOIT , Всё таки прокладка! Значит я оказался не прав. :smile_blush:
Фрезеруй башку, не проверяй.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 24 май 2018, 23:10
  •  7057
  •   75
Так это я не сам делать буду. Знакомый как раз там работает. Отдал уже. Завтра готова будет.
Сообщение Добавлено: 24 май 2018, 23:39
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Как у меня с завода :smile_devil:
Антифриз убегает понемногу...В масле его нет.В радиаторе грязи/масляных/радужных разводов нет.
Антифриз потихоньку выходит наружу между ГБЦ и блоком в районе полки,где выбита модель и номер движка,это место ржавеет.Зашкуриваю и мажу литолом,чтобы не пропала маркировка двигателя.
В других местах не течет.Видимо при сборке повредили прокладку ГБЦ :smile_devil:
Сообщение Добавлено: 25 май 2018, 00:08
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ну если ты не фрезеровщик, то понятно што не сам. :smile_bigsmile: Я имел ввиду, не хрен её проверять, лучше не много пыльнуть, што б проскость была гарантировано ровной.
Сообщение Добавлено: 26 май 2018, 14:40
  •  3999
  •   118
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Докладываю: металл вокруг цилиндров на прокладке расслоился вокруг всех 4х цилиндров.И возле первого её проело.Доктор сказал шлифовать ненадо.Я ему доверяю.Процедура длилась около шести часов.Со спокойной душой еду на море.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 26 май 2018, 16:22
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
"Фрезеруй башку, не проверяй." - вот они гуру-автомеханики.
"Доктор сказал шлифовать ненадо."- кто такой этот гений двигателестроения?
Доктор мерил голову на станке? Сколько отклонение по плоскости?
"Фрезеруй башку" - вы вообще понимаете разницу в шлифовке и фрезеровке?
Я вот всё больше удивляюсь в грамотности "сервисменов". Чем дальше -тем страшнее.
Сообщение Добавлено: 26 май 2018, 19:30
  •  3999
  •   118
Конечно же фрезеровать.
Это я неверно выразился.Просто размеры 0.1-0.15-0.20 плохо вяжутся с термином фрезеровать.Кажется "маятниковой" фрезой.
Можно было бы потратить ещё полдня и денег на эту процедуру,но я согласился со своим механиком.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.    След.
