 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: вкладыши на корренной шейке
Сообщение Добавлено: 12 мар 2016, 23:57
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
я в екзисте покупал сам колпачки Goetze, но моя упаковка была желтой. Колпачки конечно же ставил горе-мастер.
Да верно все - у Гётца упаковка желтая (сами колпачки темно-зеленые). У Вазовских - бело-синяя (сами колпачки цвета кофе с молоком).
=Тогда меняй колпаки тоже.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
ГБЦ то хоть, надеюсь, он тебе не ремонтировал? Втулки не менял, седла не правил (шарошил)?
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 12 мар 2016, 23:59
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
@Vombat , Да верю... я их много разных повидал.. в 90-е когда менял на вазовском движке долго немог нормальные найти - самоделки какие-то везде были - пока знакомый с самары непривёз..... Но ведь подтачива верх ты по сути выравнивал центр масс - хоть и на глаз.....
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 00:00
  •  40
  •  30 янв 2014, 19:53
  •  Ростов-на-Дону
притирались клапана, голова была поведенная, мотор первый хозяин грел, поэтому ее фрезеровали ....
Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 00:07
  •  1034
  •  Воронеж
Только притирал? Не менял ни клапана ни втулки?
Если так, то можно просто проверить притирку, ну и, если притирка не очень - притереть.
Но насчет осмотра втулок - после снятия колпачков - сделай! Ввиду вышесказанного тобой про прошлого хозяина - можно сделать вывод что башка деланная, а вот ЧТО делалось - хз.....поэтому проверь чтоб без трещин были посадочные места, чтобы сами втулки сидели по своим местам - ставишь головку на ребро, светишь со стороны камеры сгорания (клапан, естественно, снят при этом) - увидишь насечки на втулках, это риски для масла. На выпускных клапанах должны быть они по всей длине втулки, на впускных - до половины.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 00:12
  •  40
  •  Ростов-на-Дону
ни клапана, ни втулки не менялись
[/quote]Если так, то можно просто проверить притирку, ну и, если притирка не очень - притереть.
Но насчет осмотра втулок - после снятия колпачков - сделай! Ввиду вышесказанного тобой про прошлого хозяина - можно сделать вывод что башка деланная, а вот ЧТО делалось - хз.....поэтому проверь чтоб без трещин были посадочные места, .....[/quote]
сегодня после опресовки узнал, что трещин нет ... дальше сказал "зальет" ее и будет смотреть ... о чем речь идет не понимаю
Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 00:14
  •  1034
  •  Воронеж
Это и есть проверка притирки. Думаю нормальный тебе на этот раз сборщик попался, раз докладывает что и как делает. Это уже неплохой знак сам по себе.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 00:17
  •  40
  •  Ростов-на-Дону
:smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 00:19
  •  17683
, Речь про втулки клапанов - в чем клапана ходят... они ,втулки,стальные и запресованы в ГБЦ, на них-же одеваются колпачки... соответственно если будут трещины - замена колпачков не решит проблему расхода масла на 100%...
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Опресовкой смотрят явные трещины на самой ГБЦ. при перегреве иногда появляются трещины и коробление (потеря плоскостности).
Сообщение Добавлено: 14 мар 2016, 09:22
  •  16
  •  20 дек 2015, 18:33
  •  Ростов на Дону
R-MOTOR`S писал(а):
@dmitriy_rnd,если не секрет,как зовут мастера и р-н ?
Да не вопрос, чтобы другие не наступили на мои грабли. Зовут его Андрей, гараж в ГК "Гигант", находится в конце пр-та Стачки, рядом с голубым озером. Рядом гараж Михалыча (Сергей Михайлович).
сочуствую,знаю его,как попал к нему?
Сообщение Добавлено: 14 мар 2016, 17:15
  •  40
  •  Ростов-на-Дону
приехал к Сергею менять раздатку, ставить самоблок в задний мост и стоковые главные пары поменять на 4,3. а Андрей сосед по гаражу ... разговорились вот так и попал ...
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
после осмотра ДВС, его необходимо растачивать под ремонт 2. я отказываюсь.
лучше б/у блок купить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
