 [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 12:00
  •  202
  •  16 май 2013, 09:32
  •  Тамбов
@ЛЫСЫЙ 721 , в жизни все бывает. Может там седло меняли, и клапан сидит выше остальных.
Заклинивание во втулке - тоже вариант. Смотря, какой зазор между направляющей и клапаном, какой материал и т.д. В общем, нестандартные движки - один гемор.
Но в то, что клапан "повело" от температуры как-то не верится.
LC'17
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 12:19
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
я думаю ,повело его из за гидрика-гидрик работал не айс и возможно клапан не открывался как надо,а под клапанной тарелкой снято, типа для облегчения вся цементация/нахрена спрашивается/нагрев и повело,хорошо хоть так ,а то ударил бы в поршень и покупай новые-а они только по 6 штук продаются :smile_mooning: :smile_bandit:
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
отдал сегодня в ремонт,заменят все выпускные и сальнички,проверят направляющи :smile_cool: и во всех и сами гнёзда
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 23:57
  •  202
  •  Тамбов
@voronz5 , ты бы фотки клапана и поршня выложил в хорошем качестве. Может, че-нить и нашли "коллективным разумом" :)
Ради эксперимента, когда поменяешь клапана, возьми старые, нагрей их горелкой, и посмотри, поведет их или нет.
LC'17
Сообщение Добавлено: 08 апр 2017, 20:11
  •  894
  •  ростов папа
не дружу я тут по вставлению фоток :smile_bandit: ,чё тока не делал ,,не проходят-насчёт горелки,там разве будет хорошая температура,оооо вспомнил-когда был на фирме ,та что делает головки,клапана,увидел плакат, а на нём мой клапан один в один/в смысле изогнутости/причина написана на плакате-неправильная работа гидрокомпенсатора и перегрев :smile_tmi: :smile_hi:
Сообщение Добавлено: 08 апр 2017, 21:59
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Причина, кмк, в неправильности работы гидрика, не закрывался клапан и не охлаждался через седло, ну а дальше уже.. Но загнуло бы его вряд ли. Коснулся таки поршенька, я так думаю (с).
Сообщение Добавлено: 21 апр 2017, 18:39
  •  894
  •  ростов папа
долго погода не давала собрать двигатель, :smile_rain: пришлось дважды разбирать головку и дожди мешали быстро всё собрать,в первый раз собрали,поменяли все выпускные клапана,сальнички на всех,и завелась трудно, на двух цилиндрах-заглушили ,подумали что грохнули опять клапана :smile_mooning: ,сняли голову ,а там всё в порядке-поставили назад на ту же прокладку ,а она потекла, :smile_bandit: купил новую и пришлось снова голову снимать,собрал ,всё как положено-гидрики поменяли на новые на первом и втором цилиндре,короче завёл-работает на трёх цилиндрах,второй не работает,комп пишет пропуски зажигания на втором цилиндре,поменял свечку,так же ,поменял катушку,то же самое,поменял мозги ,тоже самое,так и пишет пропуски 2 цилиндра,свечку другую вставлял во второй провод-искра есть-что ещё копать?когда снимал головку -проверили как держат клапана-налили бенза ,везде держало :smile_nerd: что ещё копать?
Сообщение Добавлено: 21 апр 2017, 18:56
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Компрессию больше не замеряли?
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2017, 19:00
  •  894
  •  ростов папа
да завтра сын привёзёт прибор с работы-неужели опять гидрики не пашут? :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 21 апр 2017, 20:12
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
что ещё копать?
Грязь в форсунке ??? Масла перед пуском под свечку налить ?
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 21 апр 2017, 20:13
  •  894
  •  ростов папа
грязь в форсунке-думал про это-но будет ли комп писать про пропуски зажигания при этом? я не знаю :smile_blush:
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
а масло зачем :smile_surprised:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
