 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском двигателя
Сообщение Добавлено: 03 мар 2017, 19:43
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
А не может допсигналка помирать или глюкавить и блокировать БН?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2017, 19:50
  •  263
  •  23 фев 2013, 06:45
  •  Воронежская обл
jgor0106 писал(а):
user_internet писал(а):
загорается лампа иммобилайзер на панели
Звуковое оповещение должно быть в этот момент ,сколько раз пикает ?
не считал.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
обычно неисправность была когда доп сигналку вообще не использовал, подъехал к магазину вышел двери закрыл, вернулся патаешься заводить никак.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2017, 19:58
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
не считал.
А зря !
Приблизительно через 3 секунды после включения зажигания иммобилизатор выводит диагностику на лампочку в комбинации приборов. Если кодовый ключ был считан успешно и контроллер разрешил запуск двигателя, то лампочка остается в выключенном состоянии все время до выключения зажигания. Если иммобилизатор не получил подтверждения от контроллера на запуск двигателя, то лампочка через 3 секунды после включения зажигания начинает мигать (приблизительно раз в секунду). Такое мигание продолжается 15 секунд. Во время и по окончанию мигания дважды происходит звуковая индикация типа возникшей неисправности. Типы неисправности определены следующим образом:
• 1 звуковой сигнал - невозможно считать электронный кодовый ключ;
• 2 звуковых сигнала - связь иммобилизатора и контроллера системы управления двигателем нару-шена;
• 3 звуковых сигнала - код считанного ключа отсутствует в памяти иммобилизатора;
• 4 звуковых сигнала - контроллер не подтверждает разрешение на запуск двигателя.
В случае появления неисправности следует выключить зажигание, подождать не менее 10 секунд, после чего вновь включить зажигание. Если ошибка повторяется - следует обратиться на станцию технического обслуживания. Особым случаем является ситуация, когда противоугонная функция в контроллере не активизирована. Такой контроллер всегда выдает подтверждение на запуск двигателя (если он исправен). В этом случае лампочка иммобилизатора через 3 секунды после включения зажигания загорается и горит постоянно 15 секунд, а затем гаснет. Это означает, что двигатель будет запускаться независимо от наличия кодового ключа.
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 03 мар 2017, 20:10
  •  263
  •  Воронежская обл
я обычно так и делал ждал примерно секунд 10-15, потом начал ждать щелчка в районе бардачка, потом заводил иногда заводилась иногда приходилось еще раз подождать.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2017, 20:23
  •  365
  •  Казахстан
@user_internet ,
Нужно посчитать и потом решить что делать с неисправностью и чем её лечить ! Я рекомендую лучше залить чистый ЕППРОМ в ЭБУ и раз и навсегда избавится от этой проблемы !
Сообщение Добавлено: 03 мар 2017, 20:27
  •  263
  •  Воронежская обл
а на пальцах объяснить можно, ну или ссылочку так сказать для расширения общего кругозора.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2017, 20:31
  •  365
  •  Казахстан
@user_internet , @user_internet ,
На соседнем форуме в это время обсуждение идёт ! https://www.niva4x4.ru/t/ssB2a0DkS-G7TA ... mPfLyIgBLQ
Сообщение Добавлено: 03 мар 2017, 20:38
  •  10236
  •   66
@user_internet , В контроллере есть микросхемка энергонезависимой памяти (EEPROM). В ней хранятся коды ключей. Если ее почистить (обнулить) контроллер не опрашивает ключи, и разрешает запуск двигателя любым ключем или отверткой. Т.е иммо не активен. Диагносты с нужным софтом это смогут сделать.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2017, 07:45
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Может для начала замерить таки питание на контроллере и ммо во аремя работы б/н? :smile_itwasntme:
А то уже прошиваем, режем, рубим, колем :smile_tmi: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 мар 2017, 10:04
  •  10236
  •   66
@Тридэфикс , Дык оно ж проще, прошил и все, чем лазить там, чего то искать. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
