 [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2004, 13:34
Ездил на ТО-1, с ДПДЗ тоже были проблемы.
Дак мне мастера на сервисе выкинули поролоновое кольцо из под датчика, сказали что они так со всеми поступают кто жалуется и после этого проблем не возникает, машина заводится как положено. Сегодня уже второй день пошол после ТО-1, вроде заводится нормально.
Кто может объяснить при чем тут это колечко ???
Сообщение Добавлено: 11 авг 2004, 14:11
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Не причем, оно для уплотнения от пыли.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2004, 14:16
Ну почему, после удаления этого колечка, машинка начинает нормально заводиться???
Вот в чём вопрос!
Сообщение Добавлено: 11 авг 2004, 14:43
  •  3013
  •  Калуга
Вот в чём вопрос!
1. Первоначальная неправильная установка ДПДЗ (при установке его положено довернуть против часовой стрелки, чуть-чуть)
2. Засорен жиклер в дроссельном узле (тонкий шланг вентиляции картера).
Сообщение Добавлено: 11 авг 2004, 14:54
  •  233
  • 71
  •  16 мар 2004, 10:02
2 san
Ты смотрел описание Штат-Шеви?
Отображение напряжения бортовой сети - одна из его функций.
Я о том, что до того, как лезть под капот и дергать электронику, можно многое понять по информации БК.
Жить по уму - значит выбирать по вкусу из доступного.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2004, 15:05
  •  3013
  •  Калуга
komar писал(а):
2 san
Я по образованию инженер-электронщик и не один год работал на предприятии Средмаша, производящем всякую спецтехнику для оборонки и АЭС, поэтому в описании Штата я точно разобрался, но, под колебанием напруги я имел в виду выходные напряжения тех или иных датчиков, по которым мозги определяют те или иные параметры работы ЭСУД.
И еще, _TANK__, есть 3-я возможная причина: мог быть плохой (подгорел, окислился) контакт в разъеме ДПДЗ (при снятии колечка разъемчик-то отсоединяли?) и после подключения он восстановился.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2004, 15:23
  •  233
  • 71
2 san
Колебания напряжения на выходе датчиков ты собираешься ловить вольтметром, как vasso хотел????
Если датчики начинают таким образом врать, то проще, ИМХО, по косвенным признакам определит какой датчик врет и заменить его. Смотреть, какую диаграмму он выдает, большого практического смысла нет.
Это когда делать нечего, можно осциллограммой любоваться ...[/b]
Сообщение Добавлено: 23 сен 2005, 16:29
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Почитал весь форум но ни один ответ вроде не подходит.у меня тоже стала заводится со второго раза,у нас по ночам уже минус но небольшой ДПДЗ на БК показывает 0 при включении зажигания,первый раз поворачиваю ключ держу секунд 5 ноль эмоций,выключаю зажигание опять жду как в первый раз пока накачает насос и почти сразу заводится,сразу выходит на обороты,а что будет когда еще похолодает ,потом в течении дня заводится нормально,хотя могу простоять часа 3,педалькой ни разу не пользовался.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2005, 10:46
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
А ты попользуйзя и смело беги за новым ДПДЗ. Бери курский, безконтактный.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2005, 12:19
  •  218
  •  14 июн 2005, 19:01
А кто знает, чем отключается бензонасос при включении зажигания? Мне кажется, что он у меня как-то мало времени работает и не успевает нужное давление создать. Если заводить с первого раза, то надо немного покрутить, а если 2 раза зажигание включить и дождаться пока насос поработает, то заводится сразу :
БУДЕТЕ ПРОХОДИТЬ МИМО, ПРОХОДИТЕ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
