 [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2010, 18:22
  •  183
  •  08 ноя 2007, 06:46
  •  КАЗАНЬ
Датчик температурный StarLine A9
http://autosound66.ru/f_tovar.php?bid=23278
судя по всему датчик одинаковый для всех творений SATURN
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:b6bcf0dcf5]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_t%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C_3_4_7.gif[/img:b6bcf0dcf5][/url]
Сообщение Добавлено: 23 сен 2010, 18:49
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
искандер, у меня Ценмакс. Чё-то я не видел такого датчика на своей сиге в комплекте. Хотя всё возможно.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 сен 2010, 05:03
  •  5
  •  22 сен 2010, 16:29
пытался найти вчера этот провод, нифига не вышло :smile_doh: мож на машинах 2005г.в. его не было? при повторной диагностики показывает на неисправность 2 и 4 форсунок :
Сообщение Добавлено: 24 сен 2010, 13:59
пытался найти вчера этот провод, нифига не вышло мож на машинах 2005г.в. его не было?
Не было. И судя по всему провод не заводской.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2010, 17:53
  •  13966
Alex195022, скорее всего так и есть: провод этот-датчик температуры от сиги (посмотрел детально по его направлению в изоляции жгута). Тогда возникает вопрос - откуда появилась 1602, если не принимать во внимание этот провод? Снимались только ВВ провода со свечей и всё.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 сен 2010, 03:29
  •  5
Да, и причем неисправность 2 и 4 форсунок??? Поменял, изменений нуль :?
Сообщение Добавлено: 25 сен 2010, 06:58
Да откуда угодно. Заметил, что появляется из-за некорректной работы некоторых диагностических приборов типа БК, при выполнении операций типа иницилизация, сброс , сброс ошибок.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010, 23:56
  •  195
  •  18 июл 2008, 21:07
  •  Ярославль
Бегемот-бегемотыч
 Заголовок сообщения: Ошибка 1602
Сообщение Добавлено: 20 фев 2011, 17:07
  •  12
  •  13 май 2009, 18:17
Ошибка P1602 Пропадание напряжения бортовой сети в контроллере.
Контроллер BOSCH.
Внешние признаки:
При полностью исправном и заряженном аккумуляторе, генератор еле, еле крутит.
На буксире заводится, все работает нормально, на горячую, стартер так же еле, еле крутит, но хватает, что бы завестись, на холодную не заводится, видимо по причине вялого вращения стартером.
Ну вот, как то так....
Может, кто сталкивался?
Сообщение Добавлено: 20 фев 2011, 17:18
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
1. Зарядить "исправную заряженную АКБ"
2. Радовацо жизни.
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
