 [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2013, 11:05
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
carmack, +100500 :smile_bigsmile:
chevyvod, посмотри на первой странице этой темы, там есть фотки, как и где смотреть метки.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2013, 12:34
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
Сообщение Добавлено: 01 дек 2013, 20:00
  •  242
  •  09 янв 2013, 23:48
  •  Сергиев Посад
Распредвал выставил, а вот коленвал поставил меня в тупик.....такой фаски просто напросто нет на шкиву, шкив без 2- х зубов, вроде самый обыкновенный....... правда в одном месте есть сверловочка ,такая же как и на распредвальном......но что она значит? )))) при расположении распредвала по метке по мануалу, в каком положении должен быть коленвал и как это положение в моем случае определить?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2013, 20:23
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ищи риску полюбому
накрайняк первый поршень в ВМТ (см по отвертке), риска должна быть напротив дпкв
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 15:58
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
Плохо утром заводилась. Выставил метки. Теперь заводится без проблем.
Пришлось перекинуть цепь на два зуба.
Гидронатяжитель на такую вытяжку цепи расчитан или как ? или может всё равно цепь будет болтаться ?
Установил новый успокоитель. От старого пришлось доставать осколки пинцетом, когда он развалился не знаю. На болтиках оставались только втулки.
Пока новую цепь ставить " не фонтан" в морозы. Хорошо бы дотянуть до мая месяца. Гадания на кофейной гуще не хочется читать. Если кто уже ездил с таким фокусом, расскажите - были проблемы или нет.
Угадывания типа: ой надо срочно менять цепь - не интересуют - это я сам догадываюсь.
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 16:17
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
какую вытяжку ..
цепь у тебя скакнула.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 17:24
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Были - загнутые клапана и как следствие - ремонт головки, замена цепи, звёздочек, успокоителя и натяжителя.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 17:34
  •  1576
  •  56rus
меняй ГНЦ на нормальный натяжитель , иначе и опять может скакнуть . :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 янв 2015, 07:31
  •  209
Вот, просил же с флудом не вылазить, всё равно хренотень всякую понаписали. Ненавижу неизвестные сокращения: что такое ГНЦ - ? Если бы цепь "скакнула" - тогда бы клапана уже бы загнуло.
Ещё раз ставлю конкретный вопрос: на какую длину рассчитан гидронатяжитель ? (1мм, 1см, 5см, 10см - ?) Знаете, прошу ответить. А если не знаем, то эфир не засоряем.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2015, 08:12
  •  17
  •  21 янв 2015, 11:04
  •  Алтайский край
Я вчера менял гидронатяжитель на автоматический пилот,замерял длину обоих 8,5см Перед этим сделал так.Взял длинную отвертку отмерил на ней 8,5см привязал провлочку вставил в посадочное гнездо натяжителя надавил на натяжитель.По проволочке определил что цепь не растянута.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.    След.
