 [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2011, 16:31
  •  68
  •  28 янв 2011, 11:42
  •  Питер
Alex195022,
Очень сомневаюсь, чтобы причиной выхода из строя МЗ был большой зазор зазор в свече. Даже при большом пробеге зазор не может увеличиться до такого значения
На моей машине на пробеге 22 тык движок начал троить. Снял свечи - зазор в полтора раза больше номинала. Заменил на новые - все нормуль. Свечи были А17ДВРМ, теперь NGK №13. Так что к причинам выхода МЗ из строя из-за недостаточно высокого качества изделий я бы добавил повышенное сопротивление искрообразованию из-за увеличенных зазоров свечей. Энергии для разряда требуется больше - катушки и контакты могут не выдерживать. А свечи надо чаще контролировать.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 09:44
  •  55
  •  30 сен 2007, 00:56
  •  KIEV
ВсЕМ привет братья решил спросить у Вас как более опытных Коллег Шнива Гавмно 2005 год бош 7,0 всем известно но не до такой степени последний ( это третий за ее жизнь) прошел 80.000 и стрельнул пробило его , на 2 цилиндрах доехал до города ( перед прострелом последнего тоесть третьего) поменял провода и поставил свечи НЖК зазор гдето 1 милиметр с длинной Юбкой, такак сказали шо для газа 1 мм, такак как то начала подтраивать и плохо ехать но проблема нне ушла , до єтого машина ездила все окей пробег 205000, и пробило модуль приобрел на базаре модуль Омега Москва 55.3705
2112-3705010 по ката ложному номеру после 3705010 должно біть -01 или -02 на єтом не было сказали шо енто номер завода и роли не играет опять на новом модуле поехал в томже направлении опять его пробило уже новый тока теперь работали два наружных цилиндра а тогда два внутренних, спалил кучу бензина добрался до киева поменял на другой тоесть 2 модуль взял поездил три четыре дня отдал на диагностику с первого дня появились провалы то летит машина то опять тупит все тот же Омега Москва этот второй модуль отдал и взял Третий сказали что с другой партии но таже омега москва с темже номером без 01-02 в конце и вот вчера его опять пробило опять два внутренних цилиндра на них лучше иедет чем два боковых за примерно 10 дней пробило два модуля обсалютно новых Омега Москва и один я отдал такак он плох Работал пАмАгИТе Братья этож Рок какойто ШнИВА гАмео Нетонет но и не едет сейчас шо делать деньги мне отдали Бошевского и вправду нету на нашу Бош 7-0 звонил на Зип Авто сказали вроде нашли средняя цена модуля у нас 50-60 долларов доентого поменял три модуля первый прошел родной 120.000 пробило в закарпатьи работали цилиндры через один поставил там какойто видно мадеин Чина пробило его через 10.000 или 15000 поставил купленный на базаре с цифирками в конце 01 прошел 80 .000 и тут понеслась . Братья шо Вы думаете по ентому поводу ПриВАет ВоВа ШнИвы РуЛЯТ
пРИВеТ вОвА.
http://www.chevy-niva.org/
www.nosar.io.ua
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 10:51
  •  394
  •  03 июн 2008, 15:13
  •  Пермский край
nosar, аффтар, жги ещё :
Сообщение Добавлено: 10 май 2011, 18:16
  •  22
  •  10 май 2011, 15:50
Аналогично, решилась проблема так же
Сообщение Добавлено: 23 май 2011, 21:08
  •  844
  •  28 фев 2008, 21:19
nosar, Писать таким слогом - значит высказывать не уважение к участникам данной конференции . Такой стиль письма называется - "олбань" и на большинстве форумов запрещён , а носителей " олбани" - банят .
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 18:12
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
All_ban :
Этож Вова! Снова вернулся! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 10:43
  •  844
Зазор в свечах у меня был больше нормы значительно , ибо машина с ГБО . За 104 000 км пробега - проблем с МЗ не было .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.
