 [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2011, 08:52
Скинул шлангу от абсорбера к ДУ, одел термоусадку на пыптык, и лямбда перестала зависать, и хх нормализовался.
Минус на минус иногда дает плюс. Но проблема не исчезает
Сообщение Добавлено: 12 дек 2011, 11:09
  •  585
  •  22 июл 2008, 20:30
  •  Kiev, UA
Так а в чем проблема? то что сломался клапан абсорбера?
Шнивка GLС 2008, Подробности на [url=http://puzoterok.net/auto/chevrolet-niva/330-seryi-chygunka.html]puzoterok.net[/url]
21213 - тоже не девочка.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2011, 12:57
Вполне возможно, как одна из вероятных причин
Сообщение Добавлено: 12 дек 2011, 13:05
  •  585
  •  Kiev, UA
Ну так как пыптык в ДУ входа со шланга абсорбера заткнут, и хх отличный, и машина работает лучше - значит я делаю вывод что система вентиляции бака сломалась. А ломаться там может только клапан.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2011, 18:14
  •  1842
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
sansanych писал(а):
Nivoff, если можешь сними дороссель и промой. Главное проверь вентиляцию картера, может какой шланг или канал забит грязью. Найди машину с пробегом в 20т.км и посмотри передние тормозные диски. Сравни со своими и поймешь правду о пробеге своей машины. Вряд ли диски меняли, это дорого. И не будет 1% сомнений. :smile_bigsmile:
Износ дисков порядка 0.5 мм. Даже воздушный фильтр стоял заводской, и гайки ступиц тоже. ЛКП в идеале. Да еще много факторов...
Попробую для начала слить масло из ДВС. И поставить заведомо рабочий РХХ.
ШНГ-2008
 Заголовок сообщения: Плавают обороты на холостых
Сообщение Добавлено: 23 дек 2011, 16:46
  •  15
  •  16 май 2010, 16:14
Недавно появилась проблема. Начали плавать обороты от 800 до 1300 об. на холостом ходу. Может поможет кто нибудь советом?
Сообщение Добавлено: 23 дек 2011, 16:58
  •  113
  •  09 ноя 2006, 15:28
  •  Череповец
посмотри ДПДЗ
L,2007,темносерый металик
Сообщение Добавлено: 23 дек 2011, 18:10
  •  90
  •  20 ноя 2011, 14:26
плюсанусь, такая же фигня, только еще есть такая проблема , надавишь на газ и обороты стоят и не падают несколько секунд, а потом потихоньку падают, и начинают скакать от 800-1100, куда рыть и что такое ДПДЗ
Шнивовод
Сообщение Добавлено: 23 дек 2011, 18:26
Обсуждали уже это много раз.Вывод менять заводской гамняный РХХ на РХХ21203-ххххххх(много цифр)-04(калужского по моему производства) и все будет путем.Счас кста завод уже на новых шнивах именно такой и ставит :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 дек 2011, 18:32
  •  90
у меня 2010 года машина пробег 30тыщ, рхх это датчик холостого хода????
Шнивовод
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.    След.
