 [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Холостой ход
Сообщение Добавлено: 02 апр 2017, 21:21
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@Empyrium , Дорого это тебе выходит. Если так глючат датчики-это как правило замыкание. Или "мозг" мозг выносит)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 02 апр 2017, 21:33
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Empyrium писал(а):
после 2500-3000 оборотов происходит типа подхвата и едет приемлемо
Цепь на зуб не перекинута ? Симптомы один в один !
Сообщение Добавлено: 02 апр 2017, 22:05
  •  107
  •  20 янв 2017, 18:15
Про цепь думал... когда бошку меняли, сказали еще походит... наверное походила уже...
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
@pashka www , показания датчика температуры и показометра на приборке очень близки, когда комп -40 не показывает.... ну и заслонку комп адекватно видит...
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко...
2003 г, белая.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2017, 22:39
  •  7250
@Empyrium , Вот сейчас прочитал с чего у тебя всё началось. Немного похожее было. Что делал. Снял бардак-подёргал фишку мозгов. Протянул массы причём очень конкретно с зачисткой. Масса бака под задним фонарём отвалилась в руках-посадил на новую дырку просверлил. Потому что машина тоже была 2004 года. Ну собственно прошло.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 02 апр 2017, 22:46
  •  107
Мозги сниму по любому, землю под блоком предохранителей проверял, хорошая. землю бака поищу... до всех доберусь все=...
2003 г, белая.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2017, 22:48
  •  7250
земля бака под правым задним фонарём) И кстати если есть кто знакомый на шниве с модулем -подкинь его. Новый не всегда хороший.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 02 апр 2017, 22:52
  •  107
не, я в одиночку развлекаюсь... а землю гляну, спасибо!
2003 г, белая.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 11:27
  •  107
А где СПб можно мозг прошить? или не за дорого купить этот бош 7.0
2003 г, белая.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 13:46
  •  1199
  •  Пермский край
Точки крепления массы в Шниве с Бош 7.0
1. На левом брызговике у АКБ
2. На левом брызговике у фары
3. На правом брызговике у фары.
4. Логическое и силовое заземления ЭСУД – на блоке цилиндров под МЗ (две точки)
5. Силовая масса двигателя – на блоке цилиндров, ниже т.4.
6. В салоне, за блоком предохранителей. Шпилька крепления БУЦЗ (блок управления центральным замком)
7. Багажник, слева за обивкой
8. Багажник, справа за обивкой (здесь и масса э\б\насоса)
Всё чистить и протянуть !
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 13:55
  •  107
1, 4, 5 и 6 сделаны. Остальные вечерком сделаю...
2003 г, белая.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.    След.
