 [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 16:10
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
А если, например, под ГО подложить шайбу стопорную по типу как под болтами стоит и зафиксировать их ей как распредвал, по идее они не должны будут откручиваться...
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 10:27
  •  7
  •  14 апр 2010, 09:43
Как много слов, и нет ответа на вопрос - как затягивать гайки ГО? А гравер не пойдет. Насколько я понял они затягиваются с разным моментом, а гравер работает только при полностью затянутом болте.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 11:15
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
avokot, на фиксатор резьбы.недавно был описан процесс выбора оптимальногомомента.затянул,продавил.проверил чтоб не клинило.как то так.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 11:18
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Через 10 тык операцию повторил... :
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 11:19
  •  124
  •  28 мар 2009, 10:01
  •  Липецк
avokot,
1,8кг\м динамометрическим ключом, без всяких герметиков.
Нет ключа - не лезьте в двигатель.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 15:55
  •  450
  •  Рязань
Мало того, что операцию повторил, так ещё и рампу новую заранее прикупить можно. Несколько рамп, оптом то дешевше :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 17:21
  •  7
Игорь_К писал(а):
avokot,
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 17:57
  •  7
Если кто ещё ищет, то вот ссылка:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... t=#1002855
Сообщение Добавлено: 18 апр 2010, 23:58
  •  5
  •  26 окт 2008, 12:37
надо сделать так... снять крышку головки...проверить не шатаются ли у вас гидрики если шатаются подтянуть если тянуть позно готовся к замене головки блока
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 06:36
  •  124
  •  Липецк
серый911,
А лучше к замене двигателя. :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.    След.
