 [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 09:15
  •  323
  •   4
  •  11 май 2010, 08:28
  •  Белгород
Петруха писал(а):
LKeeper, лучше бензином обкапать, реакция лучше.
Через клапан вентиляции адсорбера не сосет?
Обрати внимание на упор заслонки, не изогнут, упорный винт не вращали (обычно он вклеен намертво)?
Колечко под РХХ не зажевало-порвало? При установке его надо смазывать маслом.
Какое начальное напряжение ДПДЗ? ДПДЗ я так понял не меняли? Наверное пора-бы.
Клапан ртом не продувается, патрубки на нём одеты туго.
ДЗ не трогали, ничего не изогнуто.
Вчера установил РХХ, который в резерве лежал(колечко в идеальном состоянии), возможные щели на корпусе РХХ промазал герметиком.
ДПДЗ стоит бесконтактный уже больше года, перед запуском показывает 0%.
Сегодня утром на прогретом двигателе РХХ показывал 23-25, понаблюдаю.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 09:48
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
У ДПДЗ надо смотреть не процент открытия, т.к. эта величина не точная, а напряжение с точностью до сотых вольта. В кустарных условиях исправность ДПДЗ можно проверить только заменив на другой новый и исправный. В обычных магазинах в основном продается брак с производства.
Подсосы могут быть и в колечках форсунок, сзади на трубке отвода вакуума на регулятор давления, если такой есть. Если в остальном всё работает хорошо, то на 15 шагов можно закрыть глаза, хоть это и мало. Бывает дело в регулировке самой заслонки, слишком большая щель.
А вот с плохим запуском побороться это другое дело, тут может быть много причин.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2015, 21:34
  •  260
  •  25 июн 2014, 10:06
  •  Tomsk
Трабла приключилась.
Заводилась только с прижатой педалью. Выставил дроссель 4% обороты 1200. Подержал так минуты 3, далее обороты стали пошагово нарастать и вышли на 2000+, отпустил педаль, 850 об. хх, заработало. Куда копать? Электрика или механика?
Менять РХХ пока не хочется, судя по форуму лотерея еще та.
Bertone
Сообщение Добавлено: 14 июл 2015, 22:24
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
VVS_, рассинхрон реального шага рхх и указателя в прошивке.
надо было несколько раз включить, подождать (до погасания чека) и выключить зажигание.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 14 июл 2015, 22:37
  •  260
  •  Tomsk
Шток РХХ выходит настолько медленно, что 3 минуты надо? Включал, пытался запустить, глох.. раза 4. Потом стал удерживать педальку и через 3 минуты оно стало держать ХХ. РХХ родной, пробег 50 тык.
РАссинхрон из за подклинивания видимо..
Bertone
Сообщение Добавлено: 14 июл 2015, 23:18
  •  12843
VVS_, нет, там доподлинно неизвестно как он перевыставляет рхх при включении зажигания. И если зажигание включить, выключить и включить - то до некоторой паузы это будет одно зажигание, без прогона рхх в край.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2015, 19:08
  •  872
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
Начальное положение РХХ выставляется при инициализации ЭБУ.
При первичном после инициализации включении питания ЭБУ от замка зажигания РХХ выдвигается по максимуму до упора в седло ДУ, по увеличению тока (драйверная диагностика рулит) ЭБУ принимает это положение за 0 шагов.
В дальнейшем от этого положения идет отсчет шагов РХХ...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 15 июл 2015, 23:48
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Это в каком ЭБУ такое есть?
Сообщение Добавлено: 16 июл 2015, 08:30
  •  872
  •   54
  •  Белгород, 31Rus
да практически во всех...
а что, есть сомнения в правильности этого утверждения???
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 16 июл 2015, 09:04
  •  1378
Исходя из моих наблюдений, ЭБУ 7.0 при каждом включении пытается выдвинуть шток РХХ на заданное количество шагов, независимо от того, упёрся шток или нет, после чего отводит шток назад в требуемое для запуска положение.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: do-vitas, ВутыК и гости: 9
