 [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 21:09
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Tarik27 писал(а):
А вот тут ты точно промахнулся, 280 нет но под двести сниму причем не трогая двиг вобще. одной электроникой, только двиг долго не протянет
Тут поподробнее плиз, мне недолго надо. Откуда электроника воздух возьмет, поднассать в цилиндры ,думаю, получится- дело нехитрое...
Сообщение Добавлено: 17 май 2007, 21:29
  •  34
  •  25 апр 2007, 20:10
Всего лишь две электрические турбинки. можно обойтись одной но ее маловато. А вобще спроси у спецов которые рядом. Или приезжай в гости, тут много(чудес) увидишь
Сообщение Добавлено: 17 май 2007, 22:16
  •  2183
  •  Moscow
1.Куда надо приехать?(по профилю не видно,но если еще есть чудеса, то ,наверное, поостерегусь : )
2.Чем турбинки запитываете?
Сообщение Добавлено: 17 май 2007, 22:19
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Tarik27, про чудеса краем уха подслушал, и интересно стало из чего втулки делаете, что мотор без колпачков масло не жрёт :?:
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 19 май 2007, 00:23
  •  34
Andy2, Киев. Украина. Ставим проц на управление. Но это на любительском уровне пока, от скуки пробовали
Сообщение Добавлено: 19 май 2007, 00:27
  •  34
А вот тут не помогу. Рассверливаем старые и пресуем туда чего то из желтого метала. Немцы заразы не признаются, только обмолвились что содержит 27 компонентов. Уедут сдадим на анализ, мы одну еле увели. Потом отпишусь
Сообщение Добавлено: 20 май 2007, 13:16
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Колпачки пока не менял ,изолятор на свече ,на половину кирпичного цвета ,а с другой черного как бы 180-*180 ,наверно зависит как стоит,если кольца она вся должна быть черная или так как обращена к поршню: :?: Tarik27, вот не забудь-я видел в продаже полностью типа бронзовые :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 май 2007, 21:51
  •  34
Про эти я знаю, бронза, латунь с добавлением металокерамики. Но фрицы клянутся что это совсем новый сплав
Сообщение Добавлено: 21 май 2007, 21:58
  •  34
quote]
если кольца она вся должна быть черная или так как обращена к поршню?
[/quote]
Дааа... А вот тут двойственная ситуация, такой эфект может давать и кольца и сальники :? :?
Сообщение Добавлено: 21 май 2007, 22:00
  •  2183
  •  Moscow
Tarik, проц на управление - понятно, откудова ваты/киловаты берете для питания эл.двигателей турбинок?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
