 [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 15:35
У меня врыск показывает на холостом 5.6мс мне кажется это много
7.0 или 7.9.7?
Топливный фильтр установлен на щитке передка с правой стороны за адсорбером системы улавливания паров бензина
Только у 7.0
У 7.9.7 ищи перед правым задним колесом. Между лонжероном и порогом.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 15:42
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Поменяй модуль зажигания... если не поможет - будет модуль в запасе...
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 16:08
На 800 об хх норма 4.1-6.0
На 3000 об хх - 3.3-3.5
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 07:13
  •  71
  •  30 апр 2009, 07:21
  •  Сургут
модуль менял провода менял свечи нормальные но тоже поменял.Бк ошибки не выдает может что то с клапанами
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 09:14
  •  28
  • 37
  •  19 янв 2009, 19:26
  •  г. Москва
Буржуй, А с ДМРВ пробовали эксперементировать?
ICQ: 452324946
Skype: nail557
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 12:39
  •  71
  •  Сургут
а как его проверить.Покупать не охота вдруг не он.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 13:37
Просто отключи. Если он исправен разница незаметна.
Кроме того желательно посмотреть его показания на хх на 800 и 3000 об
И очень желательно АЦП с него при неработающем моторе и вкл. зажигании.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 14:41
  •  71
  •  Сургут
покозания скоко воздуха хавает на 800об 18до 21 кг 3000об 45кг/ч это на горячем двигателе.А что такое АЦП
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 14:45
  •  71
  •  Сургут
Раньше отключал расходомер глох движок теперь нет
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 14:50
  •  28
  • 37
  •  г. Москва
Буржуй, Значит дело в ДМРВ. На замену его.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
