 [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2013, 14:36
  •  650
  •  09 дек 2009, 11:34
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
Shevik писал(а):
r1,
1. включить зажигание и сразу крутить стартером - записать результат;
2. включить зажигание, ПОДОЖДАТЬ 10 сек и заводить - записать результат.
Приехал из деревни. Сделал.
Вот http://www.youtube.com/watch?v=NTHb84to ... e=youtu.be
з.ы. Педальку не нажимал нигде. Машина стояла часа 4 после трассы.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2013, 14:54
  •  650
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
жигуль писал(а):
сегодня 10 дней с момента озвучивания проблемы...........
Предлагаешь отметить юбилей? :smile_nod:
з.ы. Просто не имею в наличии финансов для проверки всего. Потому и не форсирую.
Да и с проблемой этой мучаюсь уже очень долго. И найти не могу пока...
Сообщение Добавлено: 26 июн 2013, 17:02
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
r1 писал(а):
Shevik писал(а):
r1,
ну заводится вроде нормально, трясет только видимо. о каком "клине" тогда речь в первом посте? :smile_nod: просто схватывает мотор "не как мерседес" и все :
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 27 июн 2013, 13:33
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
юбилей не юбилей а полсрока прошло - по инету предполагалось решение за 20 дней - если сам гайки не крутишь то сложно и дорого разобраться - согласен - найди всё-таки одного толкового автомана и оставь ему на пару дней машину а его жене рыбы привези чтоб не отвлекала мужа - и он пусть не с первого раза но разжует проблему - вот и на этом видео масло потухло неправильно .... : механический чувствую там глюк....
родина
Сообщение Добавлено: 27 июн 2013, 16:19
  •  1671
r1,
вопрос следующий: ключем зажигания орудуете нежно в момент старта? чуть схватила и бросили ключ? а если подержать ключ на старте пока эсуд сам не отключит стартер?
Сообщение Добавлено: 27 июн 2013, 17:24
  •  650
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
Завтра утром на "холодную" заведу. Наглядней будет.
Shevik писал(а):
r1,
Ключем, вроде, нормально :smile_nod: Как всегда. Обычно дожидаюсь, когда не просто схватит, а двиг уже начинает работать.
з.ы. ЭСУД стартер не отключит. Как? Он же от ключа управляется, и эсуд ту цепь никак разомкнуть не может. Там же с акума, через замок зажигания на стартер +идёт.
Механик такой есть. Но пока и у меня с финансами не очень, и у него запары. Но на следующей неделе всё-таки планирую поставится к нему. Самостоятельно в движку не полезу точно.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2013, 19:30
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Shevik писал(а):
r1,
У него БОШ 7.0, и нет реле стартера, поэтому будет крутить пока ключ не отпустишь.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2013, 21:07
  •  6
  •  24 июл 2012, 10:57
  •  Архангельская область
Подскажите пожалуйста что может быть.
С месяц назад начались непонятные выкрутасы при пуске двигателя: При поворачивании ключа зажигания загораются все лампы как и положено, при этом не слышно работы топливного насоса, стартер тоже молчит и как следствие двигатель не заводится (напряжение не просаживается, магнитола не глохнет). После 10-15 проб срабатывает стартер и заводится, после чего глушится и заводится нормально. Было уже несколько раз и на холодную и на горячую, дважды на АЗС. :?: Машинке год, пробег 22 тыс.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2013, 05:06
  •  1671
Петруха писал(а):
Shevik писал(а):
r1,
: ну, тогда ловить момент, как на карбовых тачках...
но так и не выяснилось, где клин-то? у меня мотор тоже так схватывает, когда ключ бросаешь слишком быстро, скорости старта не хватает, вот бош и корчица, вытягивает мотор с оборотов ниже 500 об/мин... а если бош не может вытянуть мотор с низких оборотов, то он просто отрубает топливо нах, чтоб подшипники скольжения не запороть....
Сообщение Добавлено: 28 июн 2013, 05:08
  •  1671
сами руками в машине лазить умеете?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
