 [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 16:01
Одно удивило, скинув клемму с ДМРВ машина на холостом работала ТАК ЖЕ(!) как и с включенным ДМРВ , разница лишь в том, что загорелась лапочка check engine. у кого какие мыли? это вряд ли нормально
Это нормально только для 7.0
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 19:44
  •  65
  • 34
  •  09 фев 2010, 00:33
  •  Ярославль
Alex195022, получается, что описанного мной глюка из-за ДМРВ быть не может и это дело в подсосе воздуха, либо форсунках? Если предположить что РХХ и ДПДЗ полностью исправны.
"Дело было не в бобине, раз**ай сидел в кабине..."
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 21:13
  •  198
  • 99
  •  12 окт 2008, 15:18
  •  регион 58
у меня сегодня заводилась и глохла и так несколько раз.
потом нормально едишь,
потом опять на холостых глохнет.
немного поездиешь опять нормально.
БК нет.
пробег 67,000км
вообщем; свечи ОК , датчики все заменены, ЧЕК не горит
в чём может быть причина?
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 21:17
  •  65
  • 34
  •  Ярославль
шев, может форсунки? говорят, что если форсунки грязные, то холостой как раз таки неустойчив.
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 21:51
  •  198
  • 99
  •  регион 58
хотя иногда когда включаешь зажигание включается бензанасос но с каким то звуком(как будто что то скребёт)но не всегда, а только по утрам.
форсунки вот и не разу не чистил.
а лучше ультразвуком или како по другому?
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 22:15
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
каку лучше сделать па другому :
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 00:39
  •  65
  • 34
  •  Ярославль
шев, ну, было нечто подобное. но тогда у меня машина заводилась с 4-5 раза. вылечилось сменой бензонасоса, он попросту накрывался. Попробуйте померять напряжение и ток мультиметром прям на разъеме насоса. если растет жутко ( ток ) значит накрывается. я так делал. но у меня суть в том, что насос запускался а далее писк стихал в это время рос ток и падало напряжение.
а что касаемо чистки, мне вообще рекомендовали чистить не снимая форсунки. но я не пожалел, что снял т.к. на одной из них лопнул колпачек ( струеобращзующий). форсунку пришлось менять. да и проверить можно производительность на стенде, это тоже ценно. может какая заливает и т.д.
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 18:57
  •  198
  • 99
  •  регион 58
грешил на бензин,но нет сегодня залил на ростнефть.
и всё равно сегодня глохла.
то есть , то нормально едит без проблем то начинает на ХХ глохнуть.
может на самом деле форсунки?
  •  198
  • 99
  •  регион 58
я имел ввиду может какую нибудь присадку
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 20:02
  •  65
  • 34
  •  Ярославль
шев, не поможет. все присадки трата денег только. готовьте 2000 на промывку. :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.    След.
