 [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2009, 20:18
  •  199
  •  27 мар 2008, 23:13
  •  Н.Новгород
а у меня после выключения двигла бывает карлосоны включаются и молотят пока двигл не остынет шашинка 2007г.
главное не дороги, а направления
Сообщение Добавлено: 15 мар 2009, 00:31
  •  1
  •  15 мар 2009, 00:22
Зимой движок грелся(100-105 град), карлосоны гудели по полной! Поменял термостат (чуть бздел), может не он- а помпа!! Сейчас всё отлично- выше 90 град не поднимается. : :
Сообщение Добавлено: 10 апр 2009, 11:31
  •  44
  •  14 окт 2006, 23:58
  •  СПб-Калининград
F-V-M писал(а):
Сегодня подъехал к дому (воскресенье, дороги не чищеные), припарковался, вынул ключ из замка - слышу, вентилятор радиатора работает - даже при вынутом ключе замка зажигания ! Молодцы.
у меня такая же ботва иногда происходит по жаре, при чем включается только правый пропеллер, я просто разьём из него вытащил и катаюсь с одним уже 2 года
продаю зим.резину TOYO 215/70/R15 не шипов. 3 мес использовалась - 10 тыс за 4 шт
Сообщение Добавлено: 11 апр 2009, 18:50
  •  47
  •  08 ноя 2008, 09:33
  •  Н.Новгород
И у меня после выключения зажигания включается вентилчтор и еще несколько мин. молотит
Чудеса иногда случаются, но над ними приходится много работать
 Заголовок сообщения: Температурный режим двигателя
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 21:04
  •  2
  •  17 янв 2012, 20:51
При движении по московским пробкам скачет температура двигателя по прибору от 90гр. до 100гр. (до красной зоны не дотягивается) потом включаются вентиляторы радиатора (сопровождается воем) температура снижается до 90 и через 10мин все повторяется. Это как считается нормальным?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 21:13
  •  333
  •  02 фев 2010, 15:55
Валериан, это нормально. А что смущает?
P.S. Шнива - первое авто?
"У соседей новичок. Лохмат, небрит, в глазах - жажда деятельности. Вылитый я." (с) Хроники лаборатории.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 21:18
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Валериан, не мешай технике работать.
И почему это собственно в раздел "Общественная приемная GM-AVTOVAZ" ?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 21:47
  •  2
Консультация у бывалых Шнивоводов не помешает. Поросто у меня еще Фокус - там стрелка, как установится на 90, так и стоит несмотря на пробки и в жару и в мороз.
Я вот думаю, а если датчик вентилятора накроется - копец движку - расплавится?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 22:36
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Валериан, если этот датчик накроется, вентиляторы в аварийном режиме будут включатся :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 22:52
  •  324
  •  18 май 2007, 23:01
  •  Питерская область
смотря как накроется : Было такое: перетерся (почти) один из проводов, идущих к ДТ. БК переодически показывал т-ру в р-не 40-50 при прогретом двигателе... А показометр почти ушел в красную зону. Вентиляторы естественно не включились. А с чего бы? Темперетура же в пределах по мнению мозга :
ШН-04.2007 (L, сочи). 0.41 млн.км.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.    След.
