 [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2011, 12:26
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
Alex195022 писал(а):
А зачем разрезную шестерню поставил для 213? И как ее регулировал?
Просто по меткам?
а у меня вал тоже 213ый.
сначала выставил как старый вал. потом немного провернул для компенсации вытяжки цепи. на днях буду тарелки менять на клапанах. заного выставлю..
поставлю целиндры в мертвую точку. и по клапанам посмотрю максимальный зазор.. и по клапан буду смотреть какое там перекрытие
если что то неправильно делаю рад буду услышать советы.
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2011, 13:35
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Gresh, у тебя же 44-й под болты, а не 213-й?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2011, 15:54
  •  2694
  • 36
  •  Пермский край
ну 21213.. я имею ввиду а не 21214
а вал да 44
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2011, 16:18
Gresh, а как собираешься перекрытие клапанов смотреть?
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2011, 21:55
  •  2694
  • 36
  •  Пермский край
http://www.vazclub.com/vse-o-tyuninge/d ... -vala.html
примерно так...
Методика настройки разрезанной шестерни на двигателе 8 V ВАЗ КЛАССИКА.
Устанавливаем новый распределительный вал.
и т.д.
блин сколько раз читал эту тему и не обращал внимание что про 213 вал именно тут :-D
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2011, 08:27
Gresh, т.е. у тебя есть и два индикатора и планка? Есть есть, то вопросов не. А если нет, то как будешь выкручиваться?
"Устанавливаем планку для индикаторов часового типа (необходимо 3 шт.: для определения перемещения впускного, выпускного клапанов и положения вмт) и сами индикаторы. Ножки индикаторов опираем на рокеры. "
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2011, 13:17
  •  2694
  • 36
  •  Пермский край
думаю выкрутиться можно. когда разбирать буду на месте гляну. как все это вообще выглядит
если Вы знаете как это сделать то подскажите.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2011, 14:57
  •  13966
Gresh, я выставлял перекрытие чисто визуально, без приспособ всяких.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2011, 19:52
  •  2694
  • 36
  •  Пермский край
я поначалу по меткам поставил когда рукой крутил вал у меня впускной клапан 3го целиндра с поршней встречался. чуть провернул нормально стало. еще наверно надо повернуть
Сообщение Добавлено: 19 янв 2012, 22:56
  •  42
  •  13 янв 2011, 18:59
  •  Киев
вчера поставил себе РВ от ВАЗ 21213 до того от предыдущего хозяина стоял РВ от 2101 и болты. после капиталки движка поставил старый РВ но нето поменял на 21213 совсем другое дело. Но до того у меня была 2121 80г.в так она на низах как трактор так как редуктора от копейки и кпп 5ст переделаная с 4ст и раздатка 80г.в
так я в деревне по весне трактора с буксира заводил типа МТЗ 80. а на шевике в прошлой зимой ели газ 69 дотянул до места назначения.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.    След.
